Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 75 из 93 ПерваяПервая ... 25656970717273747576777879808185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 921
  1. #741
    Цитата Сообщение от MAKC Посмотреть сообщение
    На чем основано данное замечание?
    просто по видео сделал выводы
  2. #742
    Наверное из-за того что на стене обои розовые. На первом демо роллике это видно
    Самого немного это напрягает.
    Думаю надо переснять демушку на белом фоне, хоть белый лист ватмана поставить что ли
  3. #743
    Интересно, а можно как-нито скомпенсировать индивидуальный цветовой фон в каждом отдельном случае?
    Например в моем убавить красного и добавить синего с зеленым, чтобы итоговая цветопередача была правильной.
  4. #744
    попробуешь напиши, очень хочу посмотреть, а динамические сцены без опозданий?
  5. #745
    Дай ссылку на какой-нито роллик, с интересующими тебя динамическими сценами, на нем и пересниму свою демушку
  6. #746
    Доброго времени суток! Решил сделать подсветку на 42 канала, используя 74HC595 и ULN2004. Развел платку, запаял, прошил, вроде как работает, светодиоды загораются, но не так как надо. не загорается красный из 3 зоны, зелёный из 5 зоны, красный из 10 зоны, зелёный из 12 зоны, а синего из 7 зоны и синего из 14 зоны вообще нету. То есть походу не правильная отправка потока в SPI. Код который заливаю в мегу написанный в ArduinoIDE:
    Код:
    #define TCNT2_Const 247
    #define BrightnessSize 42//число каналов
    unsigned long blank=0; //таймер простоя
    unsigned long Max_Blank=65000;
    uint8_t volatile PWM_Counter=0;
    uint8_t Brightness[BrightnessSize];
    void setup()
      pinMode(10, OUTPUT);     //SS SPI вывод для управления защелкой
      pinMode(11, OUTPUT);    // SPI DATA
      pinMode(13, OUTPUT);   // SPI Clock
      digitalWrite(10,LOW);
      digitalWrite(11,LOW);
      digitalWrite(13,LOW);
      SPSR = (1<<SPI2X);          // SPI set clock rate fck/2
      SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR); // Enable SPI, Master
      for (int i=0;  i<BrightnessSize;  i++) //обнулить массив
          Brightness[i]=0;
      Serial.begin(115200);
      TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
      TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
      TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
      TCCR2B |= (1<<CS22); //установка предделителя 64
      ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
      TCNT2 = TCNT2_Const; //  16000000/256/100/64=8 tcnt2=256-8=248.
      TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
      sei();
    void loop()
      if (Serial.available())
          if (Serial.read() == 255)  //проверка прификса
             for (int i = 0; i < BrightnessSize; i++)
              for (;(Serial.available()==0)&&(blank<=Max_Blank);blank++);
                   Brightness[i] = Serial.read();  // прочитать данные о цветах из порта в массив
                   blank=0;
      } else
         if(blank>Max_Blank)
             blank=0;
             for (byte i = 0; i < BrightnessSize; i++)
             Brightness[i] = 15;
          blank++;
    SIGNAL(TIMER2_OVF_vect)
      uint8_t PWM_Counter_v=PWM_Counter; // поскольку PWM_Counter объявлена как valotile, обращение к ней - всегда обращение в память. Поэтому создаем локальную копию, она бeдет храниться в регистре.
      uint8_t byte_shift;
      uint8_t * CBright;
      CBright = (uint8_t *)&Brightness[0];
      uint8_t j=0;
      for (j=6;j>0;j--)
       byte_shift = 0;
       if(*CBright>PWM_Counter_v) byte_shift|= 1;
       	CBright++;
        	byte_shift = byte_shift<<1;
            CBright++;
       	CBright++;
       	CBright++;
       	CBright++;
       	CBright++;
       	CBright++;
       SPDR = byte_shift; //отправляем в шину SPI
      PORTB |= (1<<PIN2); //формируем положительный импульс защелки
      PWM_Counter++;
      while(!(SPSR & (1<<SPIF)));   // Ожидание завершения передачи данных
      PORTB &= ~(1<<PIN2);
    Помогите пожалуйста разобраться с этой ситуацией.
    P.S. софт использую Ambilight - 2011 - Eraser Soft c.1.1.11 и Лайтпак 5.8.6-1
  7. #747
    Модератор
    Ну я бы стал проверять так:
    1. Сделал так, чтобы все светодиоды горели -
    после блоков
    CBright++;
    прописать
    SPDR=255;
    вместо
    SPDR = byte_shift;
    Затем взять вольтметр и посмотреть что творится на выводах 595-х. Что-то мне подсказывает, что у тебя проблема скорее в разводке (которую, возможно, получится программно исправить).
    У тебя не работает по светодиоду в 3-5-7-10-12-14 зонах.
    Если считать, что не работает каждый 7-й вывод, то так и будет.
  8. #748
    после блоков
    CBright++;
    прописать
    SPDR=255;
    вместо
    SPDR = byte_shift;
    Когда поменял SPDR = byte_shift на SPDR=255 на всех выходах 595-х по 4,82 вольта. А когда проге выставляю в настройках подсветка и цвет белый, перед этим естественно прошивку вернул как было, то на выводах 595-х с 1 по 6 и 15-ый есть напряжение 4,67 а на 7-ом выводе каждой 595-ой напряжение 0,7. То есть ты прав не работает каждый 7-й вывод.
    А вследствии чего так происходит??? данные не смещаются на один бит влево???
  9. #749
    Модератор
    попробуй в последнем блоке
    CBright++;
    убрать последнюю строку
    ps. я правильно понял, что при byte_shift = 255 все светится?
  10. #750
    да правильно понял, при SPDR = 255 под напряжением все выводы, при удалении строчки byte_shift = byte_shift<<1 в последнем блоке, происходит то что отсутствие напряжение с 7 переходит на 6 вывод, то есть на 7 выводе раньше не было теперь появилось напряжение, а на 6 раньше было а щаст нету
    Последний раз редактировалось Tarko; 05.04.2012 в 23:32.
