ПРОДАНО
Котроллер сенсорного экрана iTouch AV.
Контроллер iTouch AV предназначен для оперативного управления аудио/видео устройствами, дополнительно устанавливаемыми в автомобиль. Как известно, такие устройства в подавляющем большинстве случаев устанавливаются скрыто, и управляются при помощи прилагаемых ИК-пультов ДУ. Основное назначение контроллера – переложить функции управления такими устройствами на сенсорный экран и/или кнопки рулевого колеса. Контроллер подключается к штатной сенсорной панели монитора. Если монитор не оборудован сенсорной панелью, её можно установить дополнительно.
При касании сенсорной панели в видеосигнал, поступающий на монитор, контроллер подмешивает изображение кнопок управления устройствами. При касании отображаемой на мониторе кнопки контроллер воспроизводит код инфракрасной посылки, имитируя нажатие кнопки на пульте ДУ от данного устройства. Аналогичным образом формируется посылка и при нажатии требуемой кнопки рулевого колеса.
Если после последнего касания сенсорной панели прошло более 8 секунд, накладываемое контроллером изображение исчезает.
Формирование набора требуемых кнопок и обучение их кодам выполняется при программировании контроллера на этапе установки в автомобиль. При использовании более чем одного источника контроллер может выполнять функцию управления коммутацией каналов.
Если внешний видеосигнал отсутствует, контроллер генерирует чёрно-белое изображение пиктограмм кнопок с частотой кадровой развёртки 60 герц. Таким образом, управление ВКЛЮЧЕНИЕМ устройства так же доступно с сенсорной панели.
Котроллер слегка доработан есть возможность включения каналов по сигналу +5V
Стоимость 4500 руб.
Описание и видео работы снятое в моей машине
http://www.carformer-lab.ru/catalogu...emote-v.2.html
