Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 48 из 48
  1. #41
    По умолчанию Re: Вольтметр на Arduino
    Цитата Сообщение от nikolaev Посмотреть сообщение
    Ув. Chip, вот такая штука у меня получается. С А0 на 5В проводком тыкаю. Что может быть?
    Скеч написан для программы которая в шапке
  2. #42
    с кракозябрами разобрался, убрав BYTE. Сделал так:
    Код:
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    float volt = analogRead (0);
    float volt_lcd = 0;
    volt_lcd = (volt/4)/50.00;
    Serial.println(volt_lcd);
    delay (500);
    Пять вольт теперь меряет нормально. Под рукой аккум от ИБП 12 вольтовый, сделал делитель, а как дальше считать не пойму...
  3. #43
    А можно поинтересоваться, на аналоговый вход можно подавать только постоянку? Или переменный скушает нормально?
    Сейчас отправят курить матчасть
  4. #44
    Только постоянку.
    Переменку нужно подавать через диод с сглаживающим конденсатором
  5. #45
    Народ, нужна помощь!!!
    КОД ПРОГРАММЫ:
    int r=0;
    void setup()
    pinMode(11, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    float volt = analogRead (1);
    float volt_lcd = 0;
    Serial.print(volt_lcd);
    Serial.print(" ");
    Serial.println(r);
    analogWrite(11, r);
    r=r+1;
    delay (1000);
    Схема подключения к ARDUINO
    Меряю напряжение на аналоговом входе тестером показывает правильно "происходит рост напряжения как и написано в программе", а отображение на "Serial Monitor" показывает скачки напряжения 0--5в...
    Помогите разобраться, почему так и что нужно добавить в схему...
    Последний раз редактировалось ruslan211176; 24.11.2012 в 20:13.
  6. #46
    analogWrite это ШИМ, Вам нужно поставить хотя бы RC фильтр, что бы отфильтровать ШИМ модуляцию
  7. #47
    Как это сделать?
  8. #48
    Вот схема RC фильтра, компоненты рассчитываются относительно частоты ШИМ
