Страница 148 из 156 ПерваяПервая ... 4898138142143144145146147148149150151152153154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 1556
  1. #1471
    Пользователь Аватар для rem1969
    Пробовал по всякому и черестрочную включал и композитную и вместе, на нижних скринах видно, картинку четкую вывожу на разных настройках и при разных ражрешения но результат -пол экрана!
    На скрине видно что нарушена геометрия, вроде как растянуто изображение, но сжать не получаеться, вместо сжатия происходит сдвиг.
    Последний раз редактировалось rem1969; 08.04.2012 в 17:41.
  2. #1472
    Попробуй частоту уменьшить ровно в два раза до 7867Гц
    Опции черезстрочная и композитная должны быть включены, никаких смесителей быть не должно, снимать сигнал синхры с 13 пина VGA разьема
    Последний раз редактировалось Chip; 08.04.2012 в 17:57.
  3. #1473
    пробовал, картинку держит но пол экрана!
  4. #1474
    После смены частоты нужно настройки сохранить и перегрузить компьютер
  5. #1475
    Да я понимаю, так и делал, сохранял настроики перезагружался потом в Powerstrip выбирал сохраненный профиль и применял его, в некоторых случаях картинка стояла стабильная в некоторых не очень, но всеравно на пол экрана, я уже скоро свихнусь с этим автомобилем. Подключал сар пс к штатному авто и в марке и в кроуне и элгранде такого небыло! На этом лексусе стоял Мирком, все работало я его извлек и пытаюсь вживить пс, все оборудование развел все спаял, а тут засада с главной деталью!
  6. #1476
    А ты с какого пина VGA берешь синхру?
    Такое встречал когда ставили опцию композит и делали смеситель
    Последний раз редактировалось Chip; 08.04.2012 в 19:47.
  7. #1477
    Разъем блока навигации 5 пин 8 разъем VGA 13 h и 12 пин v synh
    Последний раз редактировалось rem1969; 08.04.2012 в 19:51.
  8. #1478
    Нужно использовать только 13 пин
  9. #1479
    Я 13 и использую, 12 вывел на всякий случай пробовал его подмешивать он не далает изминений никаких. И по отдельности и вместе одинаковый результат!
  10. #1480
    Посоветуйте пожалуйста какую материнку купить, для того чтобы без проблем передать видеосигнал на родной монитор тойота (с опцией синхронизация), автомобиль как у пользователя RusCat http://www.compcar.ru/forum/showthre...?t=8616&page=6 RusCat
