Страница 55 из 118 ПерваяПервая ... 5454950515253545556575859606165105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1174
  1. #541
    Главное вовремя остановиться, чтобы не получилось так
  2. #542
    Когда подключать будете?
  3. #543
    Ждёмс контроллера. Американская почта не рулит
  4. #544
    Гуру Аватар для reanon
    Иии , вот еще так можно
  5. #545
    Местный Аватар для Murkur
    А продавать случайно не будете такие дисплеи? Думаю, что покупатели найдутся.
  6. #546
    Пока брали для себя (я, Reanon и Frud) а дальше - будет видно.
  7. #547
    Вот наваял шилд к Ардуине. Себестоимость 25 грн. - плата, остальное до 20 грн. Детали брал с двойным запасом.
ID:	14315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14316   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #548
    Прошу пардона, но осилить 55 страниц я не смогу Есть аналоговые датчики (по схеме - резисторы), которые подключены к приборке.
    Точной схемы приборки нет. Прикрутил к некоторым контактам провода и прибоку поставил на место. Вот что удалось намерять:
    1 (подозреваю, что датчик температуры). По мере прогрева меняется напряжение: от 10в. до 6в. (сопротивление намерять почему-то не получилось).
    2 (датчик давления масла) здесь наоборот, нет напряжения, но меняется сопротивление (в районе нескольких кОм).
    Замерял все тестером. Если прицеплять к Arduino через резистивные делители напряжения, не начнут ли врать штатные приборы? Какие еще есть варианты?
    Есть еще тахометр, но там вообще все плохо, позднее выложу скриншоты с осциллографа.
  9. #549
    Несколько вариантов подключения к штатным датчикам
    Сопротивление 10ком не повлияет на показания датчика
    Последний раз редактировалось Chip; 26.04.2012 в 10:17.
  10. #550
    Я вот так сделал. Вместо компа стоит роутер
