Главное вовремя остановиться, чтобы не получилось так
Когда подключать будете?
Ждёмс контроллера. Американская почта не рулит
Иии , вот еще так можно
Пока брали для себя (я, Reanon и Frud) а дальше - будет видно.
Вот наваял шилд к Ардуине. Себестоимость 25 грн. - плата, остальное до 20 грн. Детали брал с двойным запасом.
Прошу пардона, но осилить 55 страниц я не смогуЕсть аналоговые датчики (по схеме - резисторы), которые подключены к приборке.
Точной схемы приборки нет. Прикрутил к некоторым контактам провода и прибоку поставил на место. Вот что удалось намерять:
1 (подозреваю, что датчик температуры). По мере прогрева меняется напряжение: от 10в. до 6в. (сопротивление намерять почему-то не получилось).
2 (датчик давления масла) здесь наоборот, нет напряжения, но меняется сопротивление (в районе нескольких кОм).
Замерял все тестером. Если прицеплять к Arduino через резистивные делители напряжения, не начнут ли врать штатные приборы? Какие еще есть варианты?
Есть еще тахометр, но там вообще все плохо, позднее выложу скриншоты с осциллографа.
Несколько вариантов подключения к штатным датчикам
Сопротивление 10ком не повлияет на показания датчика
Последний раз редактировалось Chip; 26.04.2012 в 10:17.
Я вот так сделал. Вместо компа стоит роутер
