нажать и держать кнопку "Menu"
У меня 819, перепробовал все возможные варианты в соответствии с прочитанными советами, но не судьба, единственное что получилось, это в результате удержания MENU получить видимо то что называется тестом матрицы - смена цветов экрана, скорость смены которых можно ускорить нажав AV/PC.А менюшка нужна дабы получить автоВКЛ. Если есть еще варианты - прошу помочь!!!
P.S.И еще для меня так и остались загадкой фразы:
-"нажимаем и держим кнопку Power на монике 5 секунд, картинка гаснет"-у меня гаснет мгновенно;
-и самое страшное "лилипут 819 нажать в режиме VGA "av/pc" на мониторе и появится" - у меня просто переходит на AV1, что в принципе логично.
Если у кого получилось на 819 - прошу помочь, может я чего не так делаю!
Последний раз редактировалось leshiy2402; 20.03.2012 в 15:01.
Нажимаем на мониторе кнопку AV/PC и удерживаем 10 сек.
Соответственно монитор должен быть включен и на нем должно быть изображение с какого нибудь источника
Последний раз редактировалось leshiy2402; 21.03.2012 в 16:29. Причина: Ура! Заработало!
Вопрос про 629 лилипут.
2ой год с ним езжу.
Вопрос про наводки... подключен монитор от аккумулятора, через фильтр, что шёл в комплекте, тем не менее, при выводе сигнала в машине (дома от сети 220ту12 такого нет) ловит наводки - по экрану бегут полосы. Дело не в соединении VGA кабеля, так как переложил заново. Наводки появляются, скорее всего, по питанию. Как вылечить, какой фильтр поставить или как победить ?
Вот такой БП поставь http://carmonitor.ru/ru/dcdc-p-166.html
А...
Не работает.
Тоже LILLIPUT 819GL, попробовал все
в режиме PC удержание кнопки AV/PC около 5-6 секунд приводит к появлению, я даже бы сказал к мгновенному мигинию менюшкой.
Соответственно изображение от PC есть. Пробовал еще подключить на оба AV входа камеры, т.е изображения есть везде! А меню продолжает проскакивать.
Помогите плиз...
В основном меню(не сервисном), есть опция(кажется в настройках(молоток)) , но не помню какая...вот если ее изменить, то мигание(сервисного меню) исчезнет, и нормально войдешь в сервисное меню....пробуй, там не много вариантов.
p.s была точно такая проблемка как у тебя один в один(моник правда другой)...даже подумал, что прошивка слетела, но оказалось все просто.
Последний раз редактировалось sirota; 24.04.2012 в 01:35.
Последний раз редактировалось Selme; 25.04.2012 в 14:20.
