Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 5678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 125
Тема: Arduino FM Radio.
  1. #101
    По умолчанию Re: Carduino FM Radio.
    [IMG][/IMG]
    подскажите пойдет данный тюнер?
    снято с китайской нонейм
    на экране маркировка TC-510 JSAA
    спасибо
    Последний раз редактировалось RemH; 18.03.2012 в 15:12.
  2. #102
    А маркировки пинов тюнера нету?
  3. #103
    нет к сожаленью
  4. #104
    Это I2C тюнер. Не пойдет.
  5. #105
    а вот такой подойдет?
    от магнитолы Pioneer MVH-1400UB
    [IMG][/IMG]
  6. #106
    Это тоже цифровой модуль
  7. #107
    Пользователь Аватар для 496385290
    У всех радио бубнит постоянно? Как настроить звуковую чтобы при переключении на "Музыка" радио отключалась? По схеме и по коду видно что оно постоянно работает и комп всего лишь передает данные на частоту
  8. #108
    У меня есть автомагнитола которая недавно умерла точнее голова но вот к ней цеплялся вот такой блок в котором есть TV, FM тюнер, уселитель и тембброблок. Возможно ли подключить к нему ардуино и выводить инфу частоты станции на дисплей к примера WH1602 ?
    Контакты каторые отвечают за перестройку частоты Я нашол. Управление все происходило через процессор который как раз и сдох.
  9. #109
    Вывести частоту станции нет проблем, важнее какой тюнер
  10. #110
    тюнер под наш диапозон станций в обьщем подходит. но хотелось бы использовать все и как это сделать Я пока не придумал
