Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
  1. #41
    По умолчанию Re: Buzzer для Ардуино
    Закон ома никто не отменял. Если напряжение растет , а сопротивление не меняется , то ток будет тоже увеличиваться
  2. #42
    Ну я же динамик от борт сети (12В) запитаю, вся нагрузка на борт сеть и ляжет.
    А ардуино только транзистором управлять будет...
    Или я неправ?
  3. #43
    Тогда динамик высокоомный используй или поставь последовательно динамику резистор
  4. #44
    Так, что схему http://www.compcar.ru/forum/showpost...9&postcount=36 применять нецелесообразно? лучше уж от ардуино запитать?
  5. #45
    Так через транзистор какой ток будет? если я питание динамика и землю возьму с авто...
    Больше или меньше, чем при питании динамика от ардуины?
  6. #46
    Chip
    Так что, схема http://www.compcar.ru/forum/showpost...3&postcount=16
    надежная?
    Я могу не опасаться за цифровой вход и перегруз по питанию?
  7. #47
    Вход надежно защищен резистором, так что можно не беспокоится
  8. #48
    А цепь питания VСС-GND выдержит?
  9. #49
    А еще лучше вот такой усилитель прикупить, стоит копейки
    Звук получается громче и качественней
    Вложение 14126
    Захотел реализовать эту схему на основе http://www.chipdip.ru/product/tda7052a.aspx
    Вопросы:
    1. IN на схеме это цифровой выход ардуино, а он с подтяжкой должен быть или без?
    2. Uпит по даташит 4,5-18В, лучше от 12В авто или от 5В ардуины?
    3. С1 - электролит 220 мкФ на 50В пойдет? С2 - любой 0,1мкФ?
    4. Резистор не подстроечный, а как же громкость?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 01.05.2012 в 12:56.
  10. #50
    1-без подтяжки
    2-у меня от 5в работает, мне этого достаточно
    3-подойдет
    4-поставь подстроечный
