Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 2678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 125
Тема: Arduino FM Radio.
  1. #111
    Пользователь Аватар для 496385290
    По умолчанию Re: Carduino FM Radio.
    Цитата Сообщение от Artemka181 Посмотреть сообщение
    тюнер под наш диапозон станций в обьщем подходит. но хотелось бы использовать все и как это сделать Я пока не придумал
    Если частота настраивается регулировкой напряжения на VT и обратная связь по VCO то просто сделать, если по другому то сложнее, ищи схему на тюнер и на процессор сгоревший
  2. #112
    На проц есть даташит. Частота как раз настраивается регулировкой напряжения. сейчас стоит переменный резистор которым я настраиваю частоту станции (магнитолы в машине теперь нет).
  3. #113
    ну тогда все нормально))) берешь синтезатор LM7001 и подрубаешь к своей плате, + ардуину, малость перепишешь, и подвесишь знак.индикатор 16х2 до пустим хватит. Есть уже готовые варианты, если интересно скину на мыло.
  4. #114
    давай буду очень благодарен. Мыло Artemka181@yandex.ru
    Ко всему этому еще сделаю кнопки и будет свой радиоприемник в авто
    Последний раз редактировалось Artemka181; 02.05.2012 в 00:05.
  5. #115
    Отправил, можешь глянуть, первую схему проверил рабочая, а так если именно принципиально на ардуине хочешь то проблем не вижу, скетч уже есть, осталось добавить вывод на экран и сделать кнопки, работы на 30 минут))
  6. #116
    Спасибо. Будем делать. Процесс отпишу
  7. #117
    Было бы не плохо, валяются пару тюнеров не при дела, надо бы определить. Удачи в постройке
  8. #118
    Спасибо бум старатся
  9. #119
    Всех приветствую, решил собрать сей проэкт, развожу платку под тюнер sae347.
    встал вопрос как процепить эту схему к icarDS?
    в настройках icarDS есть доступный девайс, под названием FMavto, но чувствую сей фокус не пройдет.
    подскажите может кто-то заставил работать эту схему с icar-ом, или переходить на центрифугу, но в центрифуге нету того, что есть в icar-е
    Последний раз редактировалось ra0che; 12.11.2014 в 17:24.
  10. #120
    Всех приветствую, есть ли для Carduino программа управление под win7 ?
