Страница 58 из 118 ПерваяПервая ... 8485253545556575859606162636468108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1174
  1. #571
    100*20 мм. При желании длину можно укоротить до 90
  2. #572
    Подключение к датчику скорости и тахометру реализовал.
    Также работает и сигнал с ручника.
    А вот статус габаритов (бл. света) получить по этой схеме не смог
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=500
    При таком подключении во-первых ардуино не прошивается, во вторых не работает мониторинг Com порта.
    Отключил сигнал с габаритов и шьется и мониторинг пашет.
    Что за дела?
    Код:
    pinMode(SmallLightPin, INPUT);// Контакт для сигнала от габаритов
    digitalWrite(SmallLightPin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++
    Serial.println(digitalRead(SmallLightPin));
    Последний раз редактировалось kadushkin; 06.05.2012 в 19:40.
  3. #573
    Американский контроллер оказался более сговорчивый. Матрица подключена и работает с разрешением 1280*480. В ближайшие выходные начну ковырять прошивку китайских контроллеров.
  4. #574
    Подскажите Пожалуйста, как растянуть окно на весь экран (800 на 480) Весь комплект готов, а вот с размером никак не своюю
    Последний раз редактировалось Дин Альт; 11.05.2012 в 02:10.
  5. #575
    Artemka181 Ты хочешь выводить показания в текстовом виде или будет графика?
    И как монитор определяется (/dev/???) ?
  6. #576
    И коль уж тут упоминалось, где купить этот чёртов Raspberry Pi ?
    Он поинтересней роутера будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
    Последний раз редактировалось mebitek; 12.05.2012 в 02:17.
  7. #577
    Гуру Аватар для reanon
    обещают начать продавать в течении 10 дней
  8. #578
    Выводится будет как у Вас нарисованный спидометр и тд. Работают ониторы отдельно но левый подключен еще к камере обгона. При вкл. Поворотника на лево вкл. Камера.
  9. #579
    Понимаю что интереснее тока Я не смог купить. Сейчас уже интересный для меня переходник на подходе и вся система будет запущенна.
    Плюс ко всему надо софт с спидометром и прочим сделать под Линукс так как тот, что сдесь выложен не работает под Линуксом.
    Фото как обещал сделаю.
  10. #580
    Этот Raspberry Pi на ebay стоит почти 6000, а еще и доставка. Какие там 35 баксов Я не знаю.
