Попробовал прошить бутлоадер - не получается
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Там в сектче программатора можно подключить светодиоды, так вот на 8-й ноге светодиод ошибки. Он загорается почти сразу после нажатия кнопки "Burn Bootloader". пока еще моргают диоды TX и RX. А потом и сообщение это появляется.
Короче никак он не хочет оживать![]()
Пришла сегодня посылка из китая с еще двумя MINI. Эти оба работают, во всяком случае ISP программатор их видит. Видимо первый контроллер был битый![]()
дождался свою mini из Китая.
огромный респект Chip-у за инструкции
Появлялась такая же ошибка, пока не пробовал поменять ТХ и RX местами (как сначала писалось) - и все заработало)
У меня Freeduino, и как пишут ее создатели (ссылаются на http://www.arduino.cc/playground/Mai...rialConnection ) про программирование посредством Arduino, вместо перерезания перемычки или выпаивания кондера CRS, достаточно соединить 5V и reset через 120 Ом резистор. Работает)
Последний раз редактировалось NeyaLM; 21.05.2012 в 16:34.
Что нужно сделать, что бы при помощи меги заливать скейчи на другую мегу и Uno?
