У меня его поведение было непредсказуемым, что сказывалось на работе АЦП - "рулевые кнопки" "подвисали". Нервировало конкретно.
Может код был неоптимизированным. Надо будет еще попробовать.
				Очень интересно, как ты реализовал то, что твое приложение видно поверх всех остальных и как ты его связал с andless плеером?
				Последний раз редактировалось s.m.; 29.05.2012 в 00:28.
				Класно получилось. Только вот на LG P500 постоянно вылетает с ошибкой... Может из за разрешения экрана? И еще несколько вопросов:
1. "Требует установленного Amarino, Andless и Navitel."
- Что за Amarino?
2. Xего-то я не разобрался с сылкой на andless - open source... Можешь подробней рассказать?
3. Если будет время, добавь xml для 480х320
Впечатляет, все собрать самому и еще разобраться в софте, да уж - одним словом МОЛОДЕЦ!
Сам давно слежу за проектами на андроиде, для того чтобы потом пройти по проторенному пути, сам никогда не осилю.
				нужно посмотреть логи командой adb logcat или в эклипсе - там будет написано, в чем проблема. Но вообще-то там заточено только под 800x480.
Но вылетать может, если нет Navitel или Amarino или Andless - это все используется
http://code.google.com/p/amarino/dow...5.apk&can=2&q=
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j...-F74pA&cad=rja
не обещаю по 2 причинам - это сделано под проект и второе - выложенная версия больше не поддерживается - новая версия (вот только фотки выкладывал) заточена под 800x480 и плотность экрана 120dpi, а также Android 4.03. Нет смысла делать на меньшее разрешение - элементы просто не поместятся или будут настолько мелкими, что в них будет не попасть пальцем.
Мне нравится.
Мazda 6 2.0 АТ 2006
				Отловил пакеты, которые посылает мой видеосервер VSS35 (DVS-400)
Есть интересные 2 пакета, отсылаемые на порт 50412
Когда замыкаешь вместе ноги IOINPUT (на этой ноге 2.56В) и GND, то отправляется пакет
<?xml version="1 0" encoding="gb2312"?>
<XML_TOPSEE>
<MESSAGE_HEADER Msg_type="ALARM_REPORT_MESSAGE" Msg_code="CMD_REPORT_ALARM" Msg_flag="0" />
<MESSAGE_BODY>
<ALARM_REPORT_PARAM>
<ALARM_ITEM>
<ALARM_INFO Alarm_code="16" Alarm_flag="1" Alarm_level="1" Alarm_data="GPIO22 0->1" />
<ALARM_TIME Year="2012" Month="5" Day="29" WDay="29" Hour="14" Minute="42" Second="19" />
</ALARM_ITEM>
</ALARM_REPORT_PARAM>
</MESSAGE_BODY>
</XML_TOPSEE>
Когда размыкаешь, то на тот же порт
<XML_TOPSEE>
<MESSAGE_BODY>
<ALARM_ITEM>
<ALARM_INFO Alarm_code="15" Alarm_flag="1" Alarm_level="1" Alarm_data="GPIO22 1->0" />
</ALARM_ITEM>
</MESSAGE_BODY>
</XML_TOPSEE>
То есть, можно использовать этот вход для управления включением-выключением софтины для камеры заднего вида! Или что-нибудь другое, что позволяет фантазия.
То есть теперь задача элементарна - вешаем вход оптрона (PC814/PC817 например) на сигнал заднего хода (проще всего с задних фонарей взять) через токоограничительный резистор, выход оптрона на ноги IOINPUT и GND.
С точки зрения софта: пишем демона, слушающего порт 50412.
Если пришел пакет первого вида - стартуем RTSP плеер поверх всех окон, который показывает поток MPEG4 H.264 (AVC) с битрейтом до 1.5 Мбит/c (можно поменять в настройках сервера) с rtsp://192.168.1.123:554/mpeg4
Если пришел пакет второго вида - глушим плеер, убирая окно.
Видеосервер и камера стартуют вместе с появлением ACC, поэтому задержки при переключении на камеру почти нет (не более 2-3 с). Единственное, после появления ACC, система будет готова к работе где-то через минуту, так как нужно будет загрузить и планшет и сервер. Но это небольшой недостаток, так как все равно сразу никто никогда не трогается с места - прогревать мотор надо по-любому
Последний раз редактировалось s.m.; 29.05.2012 в 18:13.
