Страница 36 из 38 ПерваяПервая ... 26303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 371
  1. #351
    А что происходит? Навигация штатная отключена?
  2. #352
    Магнитола с DVD встроенной навигацией. сзади выход gvif
  3. #353
    Линия TX+ и TX- должна быть отключена от штатной навигации, иначе произойдет конфликт адресов , адаптер эмитируется навигацию и имеет такой же адрес
  4. #354
    Доброго времени суток. Пока вопрос со звуком решается, компьютер подключил без него. Сначала подсоединил адаптер, работает, при нажатии на кнопку MAP экран черный + появились пару меню (календарь и еще что то там). Подключил компьютер. Появляется надпись Centrafuse, затем то что и должно загрузиться. Но на экране изображение красное и плавает, тач на нажатия не реагирует. Сейчас еще раз проверил распайку, все правильно. Может контакт где плохой - завтра на работе прозвоню тестером все разъемы.
    Последний раз редактировалось Puhh; 15.10.2012 в 21:06.
  5. #355
    По изображению - напишите как Вы подключили , какие пины VGA использовали? К каким пинам ГУ подключили? Отключили ли штатную навигацию?
    С тачем скорее всего ошибку допустили, залил ли Вам образ с программой для старой версии адаптера AVC-LAN, но это исправимо.
  6. #356
    Блок штатной навигации убрал физически. Из него выпаял штекеры, что бы с паяльником не лезть в авто. Подключал по схеме прилепленной в шапке этой темы.
    GND - раз.№5 пин 1
    RED - раз.№5 пин 2
    BLUE - раз.№5 пин 3
    GREEN - раз.№5 пин 7
    HSync - раз.№5 пин 8
    VGND - раз.№5 пин 6
    Возможно я не правильно распиновку сделал, не знаю точно какой версии адаптер AVC-LAN, он у меня такой как на фото в начале темы с мини USB.
    Либо не те провода взял в кабеле VGA, но я исходил опять из инструкции, смотрел по цвету.
    Последний раз редактировалось Puhh; 16.10.2012 в 00:38.
  7. #357
    На цвет проводов не рассчитывайте, обязательно прозвоните
    Штатную навигацию отключили?
    Нужно заменить софт для AVC-Lan
  8. #358
    Софт заменить на системнике? Как это делается, с помощью РАдмина?
    Да штатную навигацию отключил полностью.
  9. #359
    Я думаю что сначала нужно правильно подключить RGBs
    А потом программу для AVC-Lan при помощи мышки заменить
  10. #360
    В проводах действительно была путаница, сегодня перепаял, а вот где софт новый взять? С шапки темы? НА флешку залить и подключив мышь установить?
