Страница 72 из 118 ПерваяПервая ... 22626667686970717273747576777882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1174
  1. #711
    я просто не понимаю зачем там ком-порт, если работает по tcp.
    сделай настройку ком-порта в конфиге сервера, прога будет универсальной.
    Если с сервером проблемы, то вот и под винь и линь, запуск проще некуда и исходники есть.
    http://wiki.micasaverde.com/index.ph...s_Serial_Proxy
    Последний раз редактировалось mebitek; 21.06.2012 в 05:36.
  2. #712
    Я переделаю прогу чисто под ТСР
  3. #713
    Я не понял.
  4. #714
    Есть класс для AS3 midasserial. Он работает только с сервером midasserial. Буду переписывать прогу без использования этого класса, что бы работала с serproxy и другими серверами
  5. #715
    Клёво! Скетч для дуины тоже надо переделывать, никуда он не годится!
  6. #716
    Скетч тестовый. Состряпал побыстрому еще когда учился Ардуину программировать.
  7. #717
    можно сделать твою прогу так чтобы подключать ардуину с любым скетчем!
    покажи как у тебя данные принимаются?
  8. #718
    текстовая строка со значениями через запятую.
  9. #719
    цифровые - 0/1, аналоговые - 0-1023
    0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
    датчик скорости -цифровой
    тахометр -цифровой
    темп. ОЖ -аналог
    уровень топлива -аналог
    датчик уровня тормозухи -цифровой
    ручник -цифровой
    габариты -цифровой
    дальний свет -цифровой
    противотуманки -цифровой
    обогрев стекла -цифровой
    давление масла -цифровой
    уровень масла -цифровой
    левый поворот -цифровой
    правый поворот -цифровой
    напряжение борт сети -аналог
    Последний раз редактировалось Frud; 23.06.2012 в 14:23.
  10. #720
    При добавлении новых функций, новые значения можно добавлять в конец строки
