Страница 82 из 93 ПерваяПервая ... 32727677787980818283848586878892 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #811
    Пользователь Аватар для DemonD
    Цитата Сообщение от ekzo555 Посмотреть сообщение
    Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, можно ли растянуть окошко программы на весь экран? У меня нетбук с разрешением 1024х600
    Добрый. В файле settings.ini поиграйте с переменными, точно помню, можно - пару мес. назад разворачивали.
  2. #812
    8.3 можно только заменой скина на нужное разрешение
  3. #813
    Подскажите, на карте Russia_NQ_2011.Q2_110831.fbl контуры домов у меня есть и в 2D и в 3D режимах. А на новой карте Russia_83_NQ_2011.Q4_120420.fbl только в 2D
    Так и должно быть? Включить не получится?
  4. #814
    Расскажите, пожалуйста, как это делается и что такое скин
  5. #815
    Доброго дня! Подскажите, пожалуйста. Был у меня маршрут с промежуточными точками. Далее этот маршрут был удален. При прокладывании похожего маршрута (начальная и конечная точки совпадают) путь проходит через те самые промежуточные точки. Не пойму, как их удалить? Где они лежат и в какой папке???
  6. #816
    выделяешь на карте желтый флажок промежуточной точки и жмешь справа кнопку "точка", потом в открывшемся окне можно выбрать "удалить пункт"
  7. #817
    Дело в том, что я делел промежуточные точки через нажатие точки на карте, потом нажимал кнопку точка и нажимал слово "Заехать". Желтых флажков нет, т.к. старый путь удален. А заново проложенный проходит опять через эти точки, но при увеличении карты их нет на карте.
  8. #818
    тогда поставь новую промежуточную точку и в момент когда программа выдаст окно по оптимиации маршрута (где можно порядок заезда в точки менять) - удалишь промежуточные точки старые (если они там будут конечно)
    еще в меню маршрута (из главного меню или из карты тыкнув на "следующий маневр") можно посмотреть его информацию и если там отражаются пром точки - удалить их
  9. #819
    нет этих поганых промежуточных точек ни в одном из Ваших вариантов. что делать не понимаю. Прогу переустановил. А он всеравно прокладывает их через старые точки.
  10. #820
    причина найдена. карты разных стран были от нескольких производителей. установил все карты от NQ (Россия, Украина, Румыния, Молдавия, Болгария) и все проложило как надо. На стыках границ стран были обрывы дороги и прога расценивала их как тупики, формирую объездные пути.
