Страница 28 из 32 ПерваяПервая ... 182223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 315
  1. #271
    Обработка ИК диода должна построена быть на прерывании! Соответственно должен быть подключен к лапе контролера с фиксацией факта изменения уровня на входе.
  2. #272
    Так и есть, смотри скетч
    attachInterrupt(0, FrontDown, FALLING);
  3. #273
    Добавил прерывание на 3 цифровой порт (attachInterrupt(1, irReceive, FALLING)). Функция один раз вызывается. Почему только один?
    И при добавлении второго прерывания у меня перестает работать первое прерывание, контролирующее якрость лампы. По умолчанию она должна включаться. Если второе прерывание отключить - лампа включается, если вернуть второе прерывание - лампа не включается. Нельзя использовать сразу 2 прерывания?
    Код:
    int AC_pin = 10;  // выход для симистора
    volatile uint16_t dim = 33 * 5;
    uint8_t dimmer;// уровень димирования (0-255)  0 = max, 255 = min
    int irPin = 3;
    int start_bit = 2200; //Start bit threshold (Microseconds)
    int bin_1 = 1000; //Binary 1 threshold (Microseconds)
    int bin_0 = 400; //Binary 0 threshold (Microseconds)
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      pinMode(AC_pin, OUTPUT);
      attachInterrupt(1, irReceive, FALLING);
      // attachInterrupt(0, FrontUp, RISING);
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void FrontUp()
      Serial.println("FrontUp");
      detachInterrupt(0);
      delayMicroseconds(dim+1200);  // отсекаем лишнее
      digitalWrite(AC_pin, HIGH);  // включить симистор
      delayMicroseconds(20);      // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора
      digitalWrite(AC_pin, LOW);   // выключение симистора(он выключится когда полупериод достигнет нуля)
    // Функция обработки прерывания на спад
    void FrontDown()
      detachInterrupt(0);
      delayMicroseconds(dim);  // отсекаем лишнее
    void irReceive()
      Serial.println("irReceive");
      /*int key = getIRKey();
      if (key != 0)
        if (key == 144)
           dim = 33 * 2;
           Serial.println("HIGH");
        else if (key == 145)
           dim = 33 * 255;
           Serial.println("LOW");
        delay(15);
    void loop()
    int getIRKey() {
      int data[12];
      int i;
      while(pulseIn(irPin, LOW) < start_bit); //Wait for a start bit
      for(i = 0 ; i < 11 ; i++)
        data[i] = pulseIn(irPin, LOW); //Start measuring bits, I only want low pulses
      for(i = 0 ; i < 11 ; i++) //Parse them
        if(data[i] > bin_1) //is it a 1?
          data[i] = 1;
        else if(data[i] > bin_0) //is it a 0?
          data[i] = 0;
        else
          return -1; //Flag the data as invalid; I don't know what it is! Return -1 on invalid data
      int result = 0;
      for(i = 0 ; i < 11 ; i++) //Convert data bits to integer
        if(data[i] == 1) result |= (1<<i);
      return result; //Return key number
    И подскажите, для чего переменной dim volatile? Разве не один поток проходит через прерывания?
    Последний раз редактировалось oxilor; 20.07.2012 в 21:37.
  4. #274
    Любая переменная используемая в обработчике прерывания должна быть volatile
  5. #275
    Chip, не подскажешь почему в вышеприведенном коде функция irReceive вызывается только один раз?
    Я использую TSOP382 и выходную ногу завел на 3 цифровой порт. Первоначально, напряжение на выходе 2.3В. Когда я нажимаю на кнопку оно падает до 1.8В.
    Сигналы от приемника при нажатии на кнопку вроде идут.
    Последний раз редактировалось oxilor; 21.07.2012 в 14:50.
  6. #276
    Зависает, так как нельзя использовать в обработчике Вашего прерывания Serial.print и delay
  7. #277
    Может имеет смысл использовать библиотеку <IRremote.h>, она вроде на втором прерывании.
    Вот тут у меня скетч завалялся для считывания пульта и вывода результата на LCD.
    #include <IRremote.h>
    int RECV_PIN = 9;    //вход ИК приемника
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 6, 5, 4);
    void setup()
    lcd.begin(16, 2);
    Serial.begin(115200);
    irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
    void loop() {
      if (
    irrecv.decode(&results))
        if ((
    results.value > 0) && (results.value < 0xFFFFFFFF))
    lcd.clear();
    lcd.print(results.value);
    Serial.println(results.value);
    irrecv.resume();
    Последний раз редактировалось mebitek; 23.11.2012 в 04:11.
  8. #278
    Меня не покидает вопрос, почему на схеме резисторы (82к) стоят по два, паралельно, а не по одному 41к ? Видимо специально так сделано, а объясните пожалуйста, почему?
  9. #279
    Для увеличения рассеиваемой мощности
    Умножаем падение напряжения на ток
    Последний раз редактировалось Chip; 23.11.2012 в 11:23.
  10. #280
