Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 115
  1. #81
    По умолчанию Re: Голосовое управление выключателями на Arduino
    Голосовое управление на Voice Recognition Module
  2. #82
    винда у меня 7, запустить так и не получилось...(((
  3. #83
    я это видео видел... красиво, молодца, но речь вроде шла не о том как работает... а КАК ЗАСТАВИТЬ работать...
  4. #84
    сам помню маялся)))не мог подключить. сейчас нашел модуль опять подзабыл)))
    первое: с пролифика рх тх подключаем рх к тх и тх к рх и скорость надо выбрать 9600
    второе: отправлять надо не 0xaa11 ,а aa 11 через HEX
    а дальше все по инструкции, как закончили писать отправляем aa 21 или aa 22 или aa 23 смотря в какую группу надо
    http://youtu.be/6bVTCpYFJeM
    Последний раз редактировалось utking; 06.08.2012 в 14:45.
  5. #85
    спасибо громадное попробую)))) только в командировке буду через месяц((((
  6. #86
    Здравствуйте, а если нету USB TTL конвертера? вроде я слышал где-то, что можно саму ардуину использовать как USB TTL, загрузив какойто скетч . Может кто подскажет как это сделать?
    Попытался подключать! Были ответы от ардуины Start но после записи - всегда выдавало No voice/
    И вообще возможно ли это?
  7. #87
    Я через ардуину подключался, скетч в шапке темы
    Или в теме про Arduino USB UART мост
    Последний раз редактировалось Chip; 16.08.2012 в 21:31.
  8. #88
    Ребят сделал все по вашей инструкции а Rx у меня не приходят что делать(((
  9. #89
    все отлично разобрался опять путаница с ком портами как только я воткнул в др порт винда автомотически поставила на него драйвера с интернета и все в одночасье заработало уже записал 5 команд а по поводу групп пока что не понял мож кто пояснит)))
  10. #90
    а вот еще человеконезависымый пример (вкл при left right, выключает down ) на ATMEGA8 без ардин для CodeVision видео нет , но работает
    кварц на 7.37МГц прерывания по приему и передаче по rs232.
    биты порта С.3 С.4 управляют нагрузками ,а D5,D6,D7 для информации (нужны а процессе настройки)
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
    #ifndef RXB8
    #define RXB8 1
    #endif
    #ifndef TXB8
    #define TXB8 0
    #endif
    #ifndef UPE
    #define UPE 2
    #endif
    #ifndef DOR
    #define DOR 3
    #endif
    #ifndef FE
    #define FE 4
    #endif
    #ifndef UDRE
    #define UDRE 5
    #endif
    #ifndef RXC
    #define RXC 7
    #endif
    #define FRAMING_ERROR (1<<FE)
    #define PARITY_ERROR (1<<UPE)
    #define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
    #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
    #define RX_COMPLETE (1<<RXC)
    char m=3;
    char t=1;
    char Q=0;
    // USART Receiver buffer
    #define RX_BUFFER_SIZE 8
    char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
    #if RX_BUFFER_SIZE <= 256
    unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
    #else
    unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
    #endif
    // This flag is set on USART Receiver buffer overflow
    //bit rx_buffer_overflow;
    // USART Receiver interrupt service routine
    interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
    char status,data;
    status=UCSRA;
    data=UDR;
    if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
    // rx_buffer[0]=data;
    if(data=='t') {m=1;t=1;return; }
    if(data=='e') { PORTD.5=1; m=1;t=1;return; }
    if ((data=='o')&&(m==3)&&(t==0)){m=1;t=1;return;}
    if((data=='s')&&(t==0)&&(m==1)) {m=2;t=1;return; } //r //s
    PORTD.6=1;
    if(m==2)
    if(data=='D'){PORTC.4=1;PORTC.3=0;m=1;t=1;return; }
    if(data=='B'){ PORTC.3=0;PORTC.4=0;m=1;t=1;return; }
    if(data=='E'){ PORTC.3=1;PORTC.4=1;m=1;t=1;return; }
    PORTD.5=1;
    } // else {m=1;t=1; }
    t=1; data=0;
    #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
    // Get a character from the USART Receiver buffer
    #define _ALTERNATE_GETCHAR_
    #pragma used+
    char getchar(void)
    char data;
    while (rx_counter==0);
    data=rx_buffer[rx_rd_index++];
    #if RX_BUFFER_SIZE != 256
    if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
    #endif
    #asm("cli")
    --rx_counter;
    #asm("sei")
    return data;
    #pragma used-
    #endif
    // USART Transmitter buffer
    #define TX_BUFFER_SIZE 8
    char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
    #if TX_BUFFER_SIZE <= 256
    unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
    #else
    unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
    #endif
    // USART Transmitter interrupt service routine
    interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
    if (tx_counter)
    --tx_counter;
    UDR=tx_buffer[tx_rd_index++];
    #if TX_BUFFER_SIZE != 256
    if (tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
    #endif
    // Write a character to the USART Transmitter buffer
    #define _ALTERNATE_PUTCHAR_
    #pragma used+
    void putchar(char c)
    while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
    #asm("cli")
    if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
    tx_buffer[tx_wr_index++]=c;
    if (tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
    #endif
    ++tx_counter;
    else
    UDR=c;
    #asm("sei")
    #pragma used-
    #endif
    // Standard Input/Output functions
    #include <stdio.h>
    // Declare your global variables here
    void main(void)
    // Declare your local variables here
    // Input/Output Ports initialization
    // Port B initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x00;
    // Port C initialization
    // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x1F;
    // Port D initialization
    // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=0 State6=0 State5=0 State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTD=0x00;
    DDRD=0xE0;
    // Timer/Counter 0 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    TCCR0=0x00;
    TCNT0=0x00;
    // Timer/Counter 1 initialization
    // Clock value: Timer1 Stopped
    // Mode: Normal top=0xFFFF
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    // Input Capture on Falling Edge
    // Timer1 Overflow Interrupt: Off
    // Input Capture Interrupt: Off
    // Compare A Match Interrupt: Off
    // Compare B Match Interrupt: Off
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x00;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Timer/Counter 2 initialization
    // Clock value: Timer2 Stopped
    // OC2 output: Disconnected
    ASSR=0x00;
    TCCR2=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    MCUCR=0x00;
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
    TIMSK=0x00;
    // USART initialization
    // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
    // USART Receiver: On
    // USART Transmitter: On
    // USART Mode: Asynchronous
    // USART Baud Rate: 9600
    UCSRA=0x00;
    UCSRB=0xD8;
    UCSRC=0x86;
    UBRRH=0x00;
    UBRRL=0x2F;
    // Analog Comparator initialization
    // Analog Comparator: Off
    // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
    ACSR=0x80;
    SFIOR=0x00;
    // ADC initialization
    // ADC disabled
    ADCSRA=0x00;
    // SPI initialization
    // SPI disabled
    SPCR=0x00;
    // TWI initialization
    // TWI disabled
    TWCR=0x00;
    // Global enable interrupts
    #asm("sei")
    putchar('b'); putchar('b');
    while (1)
    PORTD.7=1;delay_ms(300);PORTD.7=0; PORTD.5=0; PORTD.6=0; delay_ms(100);
    if(t==1)
    if(m==1){ putchar('i'); putchar('B');t=0;Q=0; } //d //i
    if(m==2){ putchar(' ');t=0;Q=0;}
    if(m==3){ putchar('b');t=0;Q=0;}
    Q=Q+1;
    if (Q>10){t=1;m=3;}
    // PORTC.0=0;
    Последний раз редактировалось Zapla; 28.10.2012 в 19:01.
