А где купить готовый фильтр питания? А то в 12В подается бяка!
И еще бы защиту от стартера, т.е. чтобы питание оставалось секунд 10-15
Нормальных фильтров в продаже нет. Нужно самому мотать
А для питания компа лучше купить например M2-ITX.
Последний раз редактировалось Chip; 03.08.2012 в 02:01.
				Так схема уже есть нарисованная.
				Схему я вижу.
я про этонапример для подключения звука 1 канала нужно брать провод с 2 жилами и экранрующей оплеткой со стороны компа спаиваем оплетку с одной жилой и вешаем на общий другую жилу на источник сигнала, а со стороны усилителя оплетку не куда не цепляем (для усилителей с балансным входом немного по другому).
Со штатными мониторами почти тоже самое что и со звуком, экранные оплетки с стороны компа спаиваем все вместе (они на разьеме VGA уже и так все вместе) , тоесть в месте стыковки VGA кабеля со штатным видео кабелем спаиваем оплетки всех 3-х цветов с общей оплеткой GND к ним не прикручиваем, а со стороны головы оплетку к разьему не подключаем, если подключена то отсоединяем.
У тебя помехи в звуке или на мониторе?
				Такой вопросик: если я прокинул нормальный 4кв кабель на CarPC, я могу питание для усилителя так же взять с него? Или надо тоже отдельный тянуть?
Мощность усилителя какая?
				200 Ватт x 4 @ 4-Ом
компактный, под водительским сиденьем.
