Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 81 из 93 ПерваяПервая ... 31717576777879808182838485868791 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 921
  1. #801
    Цитата Сообщение от HiddenPilot Посмотреть сообщение
    UPD:
    Немного помучился конечно с версиями Qt, но пересобрал из исходников Ambilight 1.1.11.... поменял ограничение с 42 зон на 500... думаю теперь всем хватит)))) патченая версия в Аттаче...
    А вот с LightPack'ом думаю будет посложнее... наверно нужно идти к Eraser'у
    Круто! Молодец!
    Я к сожалению сейчас не могу поэкспериментировать с этим проектом, времени катастрофически не хватает
    Как немного освобожусь, так сразу поэкспериментирую и отпишусь о результатах.
  2. #802
    Пользователь Аватар для Eraser
    Как просили, Lightpack с расширенным количеством зон (255).
    Атлично! Eraser, cпасибо огромное.
    Надеюсь это попадет и во все последующие сборки в том числе и для линукса.
    И еще вопрос-пожелание-идея, раз уж ты присоединился и поддержал нашу беседу
    Я её описывал еще когда сделал первый вариант:
    добавить в протокол передачи данные с компа на контроллер после синхронизирующего кода 255 количество зон. Библиотека WS2801 позволяет динамически менять количество адресуемых пикселей. И это параметр позволит менять количество зон без перепрошивки контроллера. 8 бит на 1 кадр не сильно увеличат объем передаваемых данных, зато сильно упростят конфигурацию конечной пользовательской системы.
    Можно ли добавить галочку-настроечку - передавать/непередавать первым байтом последовательности (после разделителя 255) количество зон?
    Но в этом случае максимальное количество зон надо будет убавить до 254.
  4. #804
    HiddenPilot, скажи, пжлста, есть ли в твоей ленте косяки, которые были в моей ленте а именно:
    - перепутаны местами контакты data, clock
    - перепутан порядок цветов вместо RGB надо указывать BRG. Описывал тут
  5. #805
    Китаец их еще даже не выслал ) Они 3 дня назад были только заказаны) Если они были бы в наличии я не стал бы просить тебя проводить эксперименты )
    У китайца еще есть 6 days 2 hours 47 minutes 22 seconds )))
    "This order will be automatically cancelled if the supplier does not ship your order within"
    + месяц пересылки... так что до сентября я спокоен и раслаблен )
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 10.08.2012 в 12:13.
  6. #806
    насколько понял, протокол будет выглядеть так:
    FF [кол-во зон] R G B R G B ....
    например для 2 зон
    FF 02 00 00 00 AA AA AA
    ЗЫ а количество зон зачем убавлять, есть ограничение при передаче?
    Последний раз редактировалось Eraser; 10.08.2012 в 12:39.
  7. #807
    например для 2 зон
    Да, именно так
    потому что текущее максимальное значение 255 (FF)- это разделитель пакета данных для разных кадров.
    и чтобы не было всякого рода коллизий от получения двух разделителей (FF FF 00 00 00 AA AA AA ...), лучше убавить до 254 (FF FE 00 00 00 AA AA AA ...)
    Может быть и будет работать со значением 255, можно например на первое время оставить 255, потестировать, а там уже принять окончательное решение.
    Сомневаюсь что в ближайшее время кто-нибудь себе сделает эмбилайт на 255 зон. Это какой же телек надо иметь?
    Если 32зоны на метр, 255зон, получаем периметр телека 8 метров
    считаем, считаем, считаем
    Получаем телек диагональю чуть меньше 3метров - 116дюймов
    Чтоб я так жил
    Но если использовать проектор ...
    Другое ограничение, но я этот момент еще опять же не исследовал, - это размер оперативной памяти в контроллере.
    Используемая на текущий момент библиотека создает в памяти массив размером количество_зон*3 байт.
    Т.е. для 255 зон надо чтобы в ОЗУ контроллера было место для массива как минимум 765байт.
    В АТМеге 328 и покруче, в которых 2048 байт оперативки, наверное найдется место, а вот в АТМеге 168 оперативки всего 1024 байт, часть из которой будет тратится на рабочие переменные. Тонкости использования оперативки надо спрашивать у Chipa - гуру по микроконтроллерам
    Опять же, у кого такой телек или проектор и кто купит такую длиннющую ленточку, наверное найдет чуть чуть деньжат и на контроллер чуть покруче чем АТМега 168
    Последний раз редактировалось MAKC; 10.08.2012 в 13:19.
  8. #808
    MAKC, спасибо за развернутое объяснение
    Данная фишка будет добавлена!
    ЗЫ тестовая версия в аттаче
    Последний раз редактировалось Eraser; 10.08.2012 в 14:01.
  9. #809
    Отлично, буду ждать Наверняка не только я один
    Еще на всякий случай хочу повторить, эта фича должна быть настраиваемой, т.е. надо уметь её включить и отключить.
    Т.е. кому-то она нужна, а кому-то не нужна.
    Второй байт с количеством зон будет мешать после обновления софта текущим владельцам Ardulight, где в софте не предусмотрено такое гибкое, динамическое изменение количества зон.
    Да и на текущий момент нет опубликованного скетча, поддерживающего такой режим работы.
    Последний раз редактировалось MAKC; 10.08.2012 в 13:53.
  10. #810
    тестовая версия
    http://www.compcar.ru/forum/attachme...3&d=1344585679
