Показано с 21 по 30 из 36
  1. #21
    По умолчанию Re: Carpc На базе Zbox NANO (Нужна помощь)
    Цитата Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
    Там на материнской плате есть все разъемы как и на простых ATX ( кнопка питания, resed, hdd, в общем сделано по человечески, и паять не надо ничего. А вот по поводу доп охлаждения надо делать обязательно, греется не по детски... вот думаю на выходных добраться и кулер еще поставить.
    Я думаю можно вместо светодиодного кольца установить кулер 80мм. Он там как раз залезет. только куда его подключить не пойму. Если на место того кольца то возникает вопрос - хватит ли ему 5в? разобрал посмотрел внутренности. Есть какие соображения? сделал пару фоток, глянь может найдешь визуально?))
Название:	2012-08-17 21.38.47.jpg
Название:	2012-08-17 21.41.05.jpg
    Последний раз редактировалось Aftansin; 18.08.2012 в 11:29.
  2. #22
    Пользователь Аватар для filinmd
    Я думаю посадить кулер на выход remote c блока питания, там нормальные 12 В Кстати хорошая идея с местом установки, надо будет по пробовать
  3. #23
    Да, можно вообще с подсветкой поставить-полная замена родного кольца)
    В стенках еще пару дырок просверлить и на вытяжку кулел установить.
    А по поводу разьемов на плате есть мысли к чему они?
  4. #24
    то что с левой стороны у тебя уже все подписано, а с правой это usb
  5. #25
    Да я там уже проверил. А вот на счет юсб только ща догнал
  6. #26
    Достал вчера свой комп из машины, фоткать лень было внутренности, но у меня еще есть разъем вывода аудио панели. Сегодня заеду куплю кулер, вкорячу его в корпус и сфоткаю тогда все.
  7. #27
    Вот внутренности моего Box
  8. #28
    У меня в Ауди стоит Zbox и БП DigitalPower.
    Подскажи, а как запитан этот девайс у тебя? На сайте Zotac в мануале указано, что напряжение питания вроде как 19 вольт. А тот блок питания, который у тебя указан, вроде как только 12 выдает... или я чего-то упустил из вида?
    Сам хочу поменять свой Mini-ITX на еще комп с еще более компактными габаритам, а Zotac рассматриваю как приоритетный вариант.
    Asus P8H67-I-Deluxe, Core i3 2100, 4Gb DDR-3, Scythe Big Shuriken II, 64Gb SSD, CM Elite 100, Mini-ITX, 869GL
  9. #29
    Блок питания на 19V.
  10. #30
    Тюнинганул вчера охлаждение по задумке Aftansin , не знаю правда на сколько поможет, еще не проверял. Поставил кулер 70*70*15 . 80ку не стал ставить из за того что тонкой не нашел в наличие , а если поставить толстый (25мм) то тогда у меня не везет все обратно в нишу установки.
    Взял такой
    1) продырявил корпус , вырезал не очень ровно и аккуратно, для меня это не критично
    2) примерил кулер по месту
    3) выпуклость кулера меня устроила.
    4) Дальше в дело пошел клеевой пистолет и немного двухстороннего скотча.
ID:	14800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14801   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14802   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось filinmd; 06.09.2012 в 10:10.
