Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 2678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 124
  1. #111
    По умолчанию Re: Фильтр питания для CarPC
    Для усилителя отдельный кабель прокладывай 6-8 кв.
  2. #112
    Оок, спасибо за совет!
  3. #113
    А как лучше подключиться к плюсу аккумулятора? Взять распределитель питания?
    вроде можно клему заменить
    или через распределитель
    Модели с предохранителями, наверное, не нужно, т.к. преды есть в каждом девайсе, а тут будут только лишние соединения и переходы.
    Правда не понял, как в эти девайсы кабель включается, дырка и гайка - так же вроде не очень хороший контакт. По идее лопаточный коннектор надежнее, площадь контакта нормальная (ну и обжать + запаять сам коннектор на кабель).
    Последний раз редактировалось e-statik; 19.08.2012 в 13:20.
  4. #114
    Если кабель перетрется без предохранителя, то может все вспыхнуть и автомобиль сгорит. Предохранитель нужен.
  5. #115
    Понял, т.е. лучше с ними..
    В остальном - это верный вариант? И что всё-таки с этими дырочно-винтовыми зажимами?
  6. #116
    Можно использовать предохранитель на проводе
  7. #117
    С предохранителями понял, спасибо.
    Всё-таки не понял, эти распределители и клемы - стоящая вещь или лучше развести иначе как-то? (ну тупо провод или что там..)
  8. #118
    Обычно на штатной клейме есть болт для подключения доп. проводов
  9. #119
    Цитата Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
    ...дырка и гайка - так же вроде не очень хороший контакт...
    С аккумулятора на стартер тоже вроде как через дырку и гайку подаётся. И ничего - работает
  10. #120
    Подскажите как найти реле отключения аккумулятора ампер на 150-200.
    А то постоянно подсасывает и через пару дней не заводится
