Страница 77 из 118 ПерваяПервая ... 27677172737475767778798081828387 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1174
  1. #761
    Здравствуйте. Отличный проект. Подскажите, для воплощения в жизнь подойдет вот такая таблетка http://www.gadgetsdealer.com/product117333.html?
    Последний раз редактировалось mitroxa; 23.08.2012 в 05:07.
  2. #762
    Под андроид пока не портировал
  3. #763
    Гуру Аватар для reanon
    нет не подойдет!! У меня был флайтач он с трудом тянет SWF
  4. #764
    Спасибо. Какие должны быть требования к таблетке, и будет ли все это работать под андройдом??
  5. #765
    Основное требование
  6. #766
    Это я про перспективу
  7. #767
    Теоретически на линуксе один товарищ уже запускал, все работало. То есть в перспективе возможно будет версия и под Андроид. Но я вижу большую перспективу именно в использовании отдельного монитора + САR-PC по Линуксом
  8. #768
    Сегодняшний день можно смело назвать "УРАААА, Заработала!!!!!!".
    Теперь по порядку. Две недели назад были наконец-то получены две материнки с LVDS из Китая. Сразу же к ним были подключены наши матрицы. Заработало все сразу, но одно но...
    Как и в случае с контроллерами была проблема с разрешениями. В BIOS материнок были прописаны всего два нужных по битности (24bit/1ch) разрешения :1024х768 и 1280х768. После двухнедельного ковыряния, сегодня, благодаря громадной помощи Reanona(главного специалиста по безнаучному тыку и редактированию HEX в блокноте) получилось прописать натив матрицы в биос материнки. Теперь там 1280х480 и 1280х768. После выставления нужного разрешения в биосе винда сама его подхватила и поставила как рекомендуемое.Фото ниже
ID:	14778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14779   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #769
    И ещё. Многие спрашивают про маркировку матрицы и возможность заказа. Не ленитесь искать. Есть чудесный сайт www.panelook.com Там есть форма подбора матрёхи по разрешению. Выбираете самые экзотические типа 1024х310,1280х(120,242,248,390,480), 1920х360(Обалденная панель размером 496х109мм), а есть и модели в размере 983х327мм.Ну а дальше поиск в поисковиках и на торг. площадках
    Кому и это не помогло, то в конкретном проекте используются:
    Панель- SHARP LQ123K1LG03 12.3 inch 1280*480
    LVDS Кабель- DF14-D8 20pin LVDS cable for LCD controller panel 8bits
    Инвертор ламп- Universal CCFL Inverter 4 Lamp 10-30V For 15-24" Widescreen
    Для подключения к компу нужен
    Контроллер- LVDS VGA /DVI/AV/HDMI LCD controller board for DIY 2662
    Кнопки- 5-key keypad for LCD display controller boards DIY
    Или без контроллера
    Материнка- Любая с поддержкой 24-bit single channel LVDS (к примеру здесь используется такая - ZC-GM453.5)
    P.S. Ниже фото панели Mitsubishi LCD Module AA192AA01 1920х360(496х109мм)
  10. #770
    Ещё фото, уже в корпусе приборки
ID:	14782   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14786   Нажмите на изображение для увеличения.
