Страница 41 из 44 ПерваяПервая ... 3135363738394041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 435
  1. #401
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Вот кусок. Работает реально через раз.... Один раз загрузил - ок, второй не работает.
    Когда работает, может прогнать цикл либо 4, либо 2 либо 5 раз - как ей захочится - например:
    Код:
    +CMTI: "SM",1
    AT+CMGR=0
    +CMGR: "REC UNREAD" +7114160385",,"12/09/10,16:34:47+24"
    Start
    OK
    AT+CMGR=1
    +CMGR: "REC READ","+7912616038	$	A’x€ÊzŠ‚bŠ²Òš¢Ò¢ºZ’¢j
    Start
    OK
    AT)C
    CB91
    #CMGR: "REC READ","+79126160385",,"12/09/10,16:34:47+24"
    Start
    OK
    AT+CMGR=1
    +CMGR: "REC READ","+79126160385",,"12/09/10,16:34:47+24"
    Start
    OK
    AT+CMGD=1
    OK
    А если не работает, то пишет
    Код:
    OK
    AT+CMGD=1
    OK
    +CMTI: "SM",1
    +CMTI: "SM",2
    Код:
     abc=strstr(bgsm,"+CMTI");
     myGLCD.print(abc, 0, 150);
     if(abc!=0)
        myGLCD.setFont(SmallFont);
        myGLCD.print("SMS=", 0, 225);
        myGLCD.setFont(BigFont);
        Serial1.println("AT+CMGR=1");
        delay(1000);
        rsms=1;
      ok=strstr(bgsm,"OK");
      if(rsms==1 && ok!=0)
        myGLCD.printNumI(rsms, 50, 180);
        start=strstr(bgsm,"Start");
        myGLCD.print(start, 50, 150);
        if(start!=0)
            myGLCD.print("Start", 25, 225);
            pauto=1;
            rsms=0;
            Serial1.println("AT+CMGD=1");
            delay(1000);
            memset(bgsm, 0, sizeof(bgsm));
        off=strstr(bgsm,"Stop");
        myGLCD.print(off, 100, 150);
        if(off!=0)
            myGLCD.print("Stop", 25, 225);
            pauto=0;
            rsms=0;
            delay(1000);
  2. #402
    Привет. Подскажите, как вам удалось откомпилировать #include <NewSoftSerial.h>
    Скачивал с разных сайтов. Выдаёт постоянно кучу ошибок о неопознанных типах и функциях.
    Подключение через 220Ом резисторы работает или надо по другому?
  3. #403
    Скорее всего не та версия языка
  4. #404
    Спасибо за ответ. А можете подсказать где для Arduino компилятора можно взять.
  5. #405
    arduino.cc - там все версии компиляторов
  6. #406
    Это наверное пазл какой-то.
    А точно можно сказать какой компилятор с какой NewSoftSerial.h для arduino работает(можно ссылки в личку).
  7. #407
    С NewSoftSerial нормально работает 0023. И опять же, какая у тебя плата?
  8. #408
    Ребята доброго дня. Провалялась почти год такая платка - SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino - IComSat v1.1. Вот наконец решил ее включить. Устанавливаю на плату Mega 2560, подключаю Ардуину к USB. На шилде загорается светодиод PWR, больше ничего не горит, нажатие кнопок на шилде ни к чему не приводит. Перемычки шилда сконфигурированы как на фигуре 5 (по даташиту на шилд). Переключатель стоит на UART-port. К контактам порта UART (на шилде) №1,7,8 соответственно подключен преобразователь TTL to RS232 вот такой - http://www.buyincoins.com/new_en/det...uct-10172.html . Ну и преобразователь подключен соответственно к COM1. Скорость выставлена 9600. На отправку АТ комманд шилд не реагирует. Может такое быть, что не хватает питания по USB?
  9. #409
    странное поведение шилда. Подключил шилд на работе и к тому же другим кабелем ЮСБ. На шилде моргают лампочки, типа сеть не обнаружена. Но законнектится через USART не получается
  10. #410
    А зачем преобразователь, тем более, если это шилд? У меня точно такой-же. Так я его подключаю по UART (Rx/Tx) и +5В и GND. Даже в мегу не вставляю. И все работает.
