Ага... сам в восторге)... Но есть несколько мелких НО.
1. Пока еще не понял откуда ноги растут, но первых 4 зоны лента попросту пропускает. т.е. первый светодиот отображает цвет 5той зоны и далее по порядку, пришлось расставить зоны со смещением.... 5-118.
2. лента идет в силиконовой "прямоуголной" трубке. и у нее получился эффект "стекловолокна". На видео можно разглядеть, где находится каждый светодиод. И что самое противное сами светодиоды спрятаны за телевизор, а точки это свечение поверхности той самой силиконовой трубки.
3. 256(8bit) градаций каждого света оказалось слегка маловато. это очень сильно заметно на темных сценах при включенной гамма коррекции... А вот на ярких сценах будет достаточно и 6bit на каждый цвет... так что сразу хочу отговорить от лент на базе LPD8806 и им подобных с 7bit'ным цветом.
еще коечто по мелочи, например расстояние до стены у меня всего 5 см получилось, от ленты и того меньше около 2-3 см.
Обои с перламутровой текстурой так же дают повышенную яркость около светодиодов и наоборот пониженная засветка при удалении от светодиода.
Специально подкладывал альбомный лист, засветка получалась более равномерно-удаленной.
Ну и ставший нормой для демонстрации - АВАТАР и ролик с предыдущей страницы:
, так что пришлось взять на время у человечка UNO.
