Страница 83 из 118 ПерваяПервая ... 33737778798081828384858687888993 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1174
  1. #821
    Примерка в авто
ID:	14832   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #822
    Материнка теперь тоже врезана в корпус приборки. Вобщем получается моноблок.
ID:	14841   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14843   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bfom; 22.09.2012 в 16:36.
  3. #823
    Местный Аватар для Murkur
    Тоесть, в панели будет весь комп? Я так понял, что этот компьютер будет использоваться только для панели, или мультимедиа тоже?
  4. #824
    Да, это целиком комп для панели и навигации. Мультимедией занимается другой комп.
  5. #825
    Пользователь Аватар для ddj777
    а не сильно ли жирно комп для этих целей?)... ну и жужжащий со временем кулер, думаю не понравится водителю)
  6. #826
    Не жирно, самое то. Со временем можно будет добавить функционала. По поводу кулера- проблема решаема, да и хотел спросить - звук запущенного мотора и окружающей обстановки не мешает?
  7. #827
    Делаю для reanon программу по индивидуальному заказу с дизайном заказчика.
    Цифровой спидометр с коррекцией (для разной резины +-10%), стрелочный тахометр с шифтом на 4000 и на 6000 rpm, общий одометр (trip a), суточный сбрасываемый по кнопке или программно (trip b), сервисный счетчик считает пробег до ТО (trip с), интервал между ТО настраивается от 5000 до 20000 с шагом 1000, включение вэб-камеры по сигналу ардуины, текущее время, напряжение борт сети.
    http://www.youtube.com/watch?v=CszXhhlBkbY&feature=plcp
    Последний раз редактировалось Frud; 30.09.2012 в 00:34.
  8. #828
    вроде добавил видео. теперь вопрос что за цветомузыка второй день меня идет ? скетчь в норме порт тоже правильно прописан
    Последний раз редактировалось Chip; 03.10.2012 в 18:51.
  9. #829
    Это не Венатор. Это ТорпедоМодест - программа которая натолкнула меня на создание Венатора. И как то она не очень работает на роутере
  10. #830
    У меня тоже несколько раз эта программа так работала, нужно перед передачей пакета в скетче поставить дескриптор из двух байт, а в программе синхронизировать прием пакетов по дескриптору.
