Страница 5 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 118
  1. #41
    По умолчанию Re: Дисплей Epson LCD L2F50 от Siemens S65
    Где Вы увидели 670 кОм ?
    На схеме нарисованы все линии и преобразователи питания, ничего дополнительного не требуется
    Последний раз редактировалось Chip; 29.10.2012 в 17:27.
  2. #42
    обана) я значит по другой схемке накупил деталей)) понятно, буду покупать заново. такой вопрос, получается питание подсветки будет с МК, ШИМом? а элемент на 680мГН это же катушка? а можно фото сделанной схемы, чтобы наглядно видеть что должно получится? потому что как такового радиорынка у меня в городе нет, есть пара магазинов только
  3. #43
    Экспериментировал давно, собирал на макетке, так что фото нету
    Дроссель использовал который, попался первый под руку, вот такой
    Индуктивность дросселя подгонял удалением лишних витков, контролировал с помощью тестера
    Последний раз редактировалось Chip; 29.10.2012 в 21:13.
  4. #44
    понял, спасибо. а что с библиотекой то? так и не получается скомпилировать(
  5. #45
    IDE v022 тоже не компилирует
  6. #46
    У меня компилировалась
  7. #47
    проблему при компилировании решил следующим образом: скачал библиотеку digitalWriteFast.h и включил в ваш скетч. и все)
  8. #48
    А какая связь? В библиотеке не используется digitalWriteFast.h
  9. #49
    вот не знаю. а почему ошибка сыпится именно с digitalWriteFast.h? я сначала просто скачал и закинул библиотеку оную в папку, попробовал - не работает. потом нажал Sketch->Add Library->digitalWriteFast и все сработало) осталось только спаять платку и пробовать запустить. Вопрос по плате: а что делает индуктивность? и для чего она? (я еще зеленый во всем этом))
  10. #50
    Может быть Вы в скетче что то свое дописали?
    Теория об катушке индуктивности
