Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 67
  1. #41
    По умолчанию Re: Адаптер ELM-327 OBD-II
    Ребята, расшифруйте значение цвета ошибок серая, желтая, красная
  2. #42
    Ребят, сильно не пинайте, в диагностике автомобиля и используемых для этого протоколов, полный чайник. Может у кого есть опыт сопряжения данного устройства с Ладой Калиной 2011 года. В списке поддерживаемых моделей отечественных автомобилей не нашел.
  3. #43
    Пользователь Аватар для Mentos
    В список можно добавить Chevrolet Tahoe 2003-2007 5.3l.
    Есть проблема по сопряжению устройств, но это скорее всего программная проблема, а не аппаратная.
  4. #44
    На ваз 2002г. январь 5.1 подойдет?
  5. #45
    Купил этот адаптер, v1.5, пока что-то не складывается у меня с ним.
    Собственно, шкода октавия 2010, вин7 x86, центрифуга 4.*
    На диске к адаптеру куча всяких прог. Поставил какой-то драйвер - "CP2102 usb driver". Потом наугад для тестов поставил прогу "ScanMaster-ELM v2.1" - заработало, всё ок. Читает показатели, всякие фичи работают.
    Но дальше этого продвинуться не удалось.
    Поставил плагины в центрифугу: OBDII, VagBoost, VagCom... Не работает ни один. Последние два вроде бы требуют наличия VCDS. Поставил и VCDS Light, и полную версию: порт находит, а интерфейс - "interface not found".
    Драйвера ещё по ходу дела какие-то ставились, после них переставал работать и ScanMaster.
    У кого есть положительный опыт настройки? Какие драйвера ставить, как заставить работать?
    Вообще работает ли с этим адаптером софт VCDS?
    Последний раз редактировалось e-statik; 03.02.2013 в 23:12.
  6. #46
    Подскажите, подходит ли мультипротокольный ОБД 2 USB ELM327 v1.3 адаптер для chevrolet epica?
  7. #47
    или как мне определить тип протокола на chevrolet epica?
  8. #48
    Позвоните своему дилеру они Вам подскажут
  9. #49
    Ничего подобного, ни в Москве, ни в моем городе Липецк, никто не смог ответить-вот такие дела
  10. #50
    Доброго вечера! На днях купил ELM 327 подключил к авто Peugeot 307 SW 2005 г. в. , запустил диагностику. Показал две ошибки P0410 и P1153 , но вот стереть их ни как не получается, программа ScanMaster-ELM. Подскажите пожалуйста в чем причина?
    Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 26.09.2013 в 22:08.
