Страница 89 из 118 ПерваяПервая ... 39798384858687888990919293949599 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1174
  1. #881
    Сегодня была совершена попытка подключения приборки в авто.
    На видео подключен только тахометр, на остальное пока не обращаем внимания
  2. #882
    Забыл выложить фото переделанного корпуса. Теперь не срезаются верхние углы и выгнута передняя панель из поликарбоната
ID:	15083   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #883
    Шикарно !!!!
  4. #884
    Сменные скины. При включении габаритных огней, основной скин сменяется на ночной. Отдельной аппаратной кнопкой включается спортивный скин, не зависимо от состояния габаритных огней. Файлы скинов доступны для редактирования.
    Последний раз редактировалось Frud; 11.11.2012 в 17:37.
  5. #885
    Fraud, а какая стоимость удовольствия такого ?
  6. #886
    Продолжаем установку.
ID:	15106   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #887
    Как оказалось, снимать и рулить одновременно весьма сложно
    На скорость не обращаем внимания, спидометр показывает погоду на Марсе)))
    Последний раз редактировалось bfom; 14.11.2012 в 13:37.
  8. #888
    Хорошо получилось. А почему не сделал в родном корпусе от приборки ? Или места там маловато ?
  9. #889
    Задняя часть корпуса осталась родной, козырек сделан новый, чтоб не срезались верхние углы, как писалось ранее, переднее стекло (поликарбонат) делал новое т.к. в родном стекле отверстие сброса суточника. После установки накладки, переделанного козырька не будет видно.
    Эту фотку уже выкладывал
    Последний раз редактировалось bfom; 15.11.2012 в 00:17.
  10. #890
    Понял спасибо. Ещё вопрос - родные лампы работают ? Почему спрашиваю ? Как происходит возбуждение генератора, чтоб он зарядку давал ? Или где то спрятал
