Страница 85 из 93 ПерваяПервая ... 357579808182838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #841
    Просто надо использовать свежий MAGNET
    Спасибо!
  2. #842
    Пользователь Аватар для Jusper
    Цитата Сообщение от gerus Посмотреть сообщение
    Тут посмотри, вроде похоже
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=9215
    Нет это не решение, я нашел другое решение простое просто не выключать iGo8.3.1
    Вопрос вроде где то видел но поискал тут не нашел.
    Проблема что когда идет навигация в CF 3.5 через какое то время экран зависает но слышно навигацию и пока не нажмешь по экрану картинка не обновиться, вроде нужно сделать что бы всегда было активным окном iGo8.
  3. #843
    Прописать в sys файле
    [debug]
    skip_eula=1
    enable_roadshadow=1
    render_without_focus=1 ;continues to render the program if it loses
  4. #844
    bfom
    Спасибо пропишу и попробую.
    Еще вопрос а как курсор можно спрятать? в его CF нет а вот в iGO он иногда появляется.
  5. #845
    Уважаемые форумчане, будьте добры подсказать, скачал версию в шапке, установил на XP SP3 с gps приемником Logosys, в результате сколько прочитал, сколько перепробовал, никак не получается подключить igo к порту приемника, помогите пожалуйста! программа 7 дорог работает, спутники видит, а igo нет((
  6. #846
    Программа понимает порты на котором сидит приемник только от 1 до 9
  7. #847
    Порт №3 по диспетчеру устройств, перепробовал все скорости - результата ноль
  8. #848
    Еще бы догадаться какой GPS приемник у Вас
  9. #849
    Логосис без глонаса, куплен в форумном магазе Locosys LS-23030
  10. #850
    Нужно прописать в файле sys_pc.txt
    [gps]
    baud="115200" ;скорость порта GPS приемника
    port="3" ;порт на котором висит Ваш приемник
Эту тему просматривают: 141 (пользователей: 0 , гостей: 141)
