Давай замутим для них![]()
может проще сделать проецирование изображения на диск ...
например из верхней части крыла.
Посути лампочка и сжатая картинка на прозрачке при проецировании на колесо дающая полное изображение.
при повороте колес и ходе подвески развечто картинка будет гулять но по прямой ..... фсе дефки ваши )))))
дешево и сердито ...
пока мат.плата ASUS S6Fm и желание творить ...
Или ...
все наверно помнят переливающиеся календарики и линейки из детства
У них было от 2 до 4 углов просмотра .....
так вот .... берем к примеру пятиспицевый диск .... на каждую спицу которого помещается такого рода линейка каждая из которых отвечает за 4 сегментное описание участка картинки в 72 градуса ...
а если на бекграуде еще и подсветку этих линеечек сделать ... да еще чтоб вкладыши (картинки) можно было в спец. редакторе изготаливать....
Ну в общем проблема в том что такие "линеички" можно делать только в заводских условиях ... наверно ...![]()
Но думаю что такой набор стоил бы по сравнению с диодным может не в тысячи ну в сотни раз дешевле так точно![]()
Мне проще сделать на монохромных светодиодах, к тому же уже делал 10 лет назад, подобный девайс.
To ChipПривет. меня тоже интересует данный деЙваЙс... только я не представляю как можно вывеси питание на диск. есть какиенить идеи?
Была идея ч/з щётки(к примеру от генератора ВАЗ) вывести на закреплённый на диске колеса малый диск , ближе к центру чтоб меньше был износ. думаю достаточно вывести на него "+", масса на колесе.
Во время воды, тобиш дождь, контроллер на колесе анализирует сопротивление меж массой и плюсом(так сказать определение воды), покаместь незнаю как определить енто. если мокро, то он сигнал выдаёт выключить питалово на колесо. сигнал по RF от основного блока(канал связи и передачи изображения).
Ваши мысли?!
Последний раз редактировалось kredovit; 13.11.2008 в 13:33.
Питание сам думаю как можно было бы реализовать, пока напрашивается только метод индукции, с батарейками геморой будет
А если взять за основу метод коллектора со щётками? Где то в соседнем форуме поднималась такая тема уже ща поищу - по моему там находилось даже какое то решение...
Щеток на дого не хватит.
Еще можно мини генератор сделать, по краям повесить катушки , а на статической части магнит
можно. но минус будет- если машина стоять будет, то вся конструкция работать откажет. и с генератором на постоянном магните нужно будет набирать определённую скорость для достаточной эдс...Сообщение от Chip
есть мысля другая-может попробовать поставить катушку-излучатель, далее-"КИ", (гденить на суппорте тормозов) и круглую плату с катушками-приёмниками по окружности в шахмотном порядке, далее-"КП", (на колесе). да так чтобы размеры/перекрытие были примерно такими 1"КИ"=2"КП" или 1"КИ"=3"КП", т.е. одна "КИ" над тремя "КП".
смысл такой-даже на парковке "КИ" будет работать на какойнить частоте(в пример от генератора с ключём ), а несколько "КП" будут принимать енту частоту и преобразовывать в напряжение для питания контроллера и диодной панельки на колесе.
плюсы в ентой схеме-избавляемся от зависимости стирания щёток и зависимости от воды.
единственное минус-нужно подбирать зазор(я так думаю) или нужена хорошая катушка для "КИ"
как такая мысль?
Последний раз редактировалось kredovit; 13.11.2008 в 18:11.
Без варащения колес показывать все равно не будет, так как данный эффект достигается от вращения. Думаю что если применить ионистр для накопления заряда то можно на частоте 40кгц передавать энергию на растояние 5см
Магнит все равно потребуется для датчика хола, синхронизировать изображение нужно.
