Страница 1 из 17 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 162
    По умолчанию iGo Лимузин + IGo 2006
    iGo 2006 + iGo Лимузин= Igo Гибрид . Всю работу по состыковке скинов от Иго Лимузин к iGo 2006 проделал Twingos, за что ему огромное спасибо. Полностью руссифицированая, русский голос, новые POI, заправки, радары, посты ГИБДД, Радары, магазины Метро , Ашан и много др. Руссифицировал RGrin
    Внимание! Работает со всеми пропатчеными картами от iGo 2006.
    Для работы IGO в полноэкранном режиме скачиваем фаил igo_start кладем в папку с программой и запускаем через него
    Для работы программы iGO в фоновом режиме скачиваем файлы: Ativ_move.exe и kb.ini
    Положить оба Файла (Ativ_move.exe и kb.ini) в папку с iGO
    Имя iGO должно быть: navpc.exe
    Запускаем теперь iGO файлом Ativ_move.exe
    Большое спасибо Alexx13 за эту классную программу.
    Карта России 2008.04
ID:	269   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 15.12.2008 в 17:58.
    По умолчанию Re: 3D навигация iGO для PC
    нефига не смог заставить работать 800*600 выдает ошибку что не видит файл minimaise.bmp человеки скинте кто нить работающую 800*600...ОЧ ПРОШУ...!!!!!!!
    все заработало токо минюшки стали маленькие почему то....
    AlexSt_66
    Гость
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, где и как в этом ИГО-Лимузине указывается/настраивается com порт, на котором сидит gps приёмник? Программа запустилась нормально и т.д., но не могу указать/настроить работу её с gps...
    Чтобы постоянно его не настраивать , необходимо его жёстко прописать (см. выше) в файле.
    AlexSt_66
    Гость
    По умолчанию Re: iGo - Лимузин
    Извините, пожалуйста, но нельзя-ли ткнуть носом в ссылку на то, где и как жестко прописать параметры порта? Или привести пример здесь повторно...
    Гуру Аватар для Parador
    По умолчанию
    Chip, возьмешься наладить GPS?
    И еще с разрешением. Открывается ли на весь экран, как Сиджик?
    Читал что в этой сборке много мусора. Почистишь?
    Последний раз редактировалось Parador; 31.01.2008 в 12:08.
    По умолчанию Re: iGo - Лимузин для PC
    С Gps пытаюсь разобраться.
    Как Сиджик, не открывается .
    Прописывайте настройки порта GPS в корне программы в файле sys.txt
    port="5" (нужный)
    baud="4800"
    set_messages="0"
    и это же самое в папке \save\system.ini
    это не помогает?
    AlexSt_66
    Гость
    Цитата Сообщение от archer
    это не помогает?
    Нет!!! Это первое, что было попробовано во всех вариациях... Да и папки там такой нет, кстати говоря... Ещё какие-то мысли будут?
    А так, без возможности работы с gps, это просто ненужная и бесполезная программа получается.
