Страница 5 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 162
    Пользователь Аватар для lew
    Хорошо
    Цитата Сообщение от Homeword
    Запустил адаптер.
    Что есть?
    Активация RGB по кнопкам MAP, DEST, MENY,Maintenance,Calendar с одновременной передачей кода кнопки в комп, передача координаты нажатия на тач 254х254 (не интерполированные а честные).
    Сейчас надо еще решить проблему со штатным блютузом так как он сволочь идет через нави (звук) ну и управление наверно тоже(незнаю, нет нави под блютуз) на днях подцеплюсь к машине начальника посмотрю.
    Будет также коректно отображатся устройство в режиме самодиагностики
    (ну там типа нет кодов неисправности нави и вход в сервисные меню).
    Пока все.
    Думаю в понедельник - вторник буду уже вешать на машину и тэстить.
    Молоток Homeword так держать,
    По умолчанию
    в общем, я не разбирал дисплей, лень было если честно... и так работы было прес
    насчет резистивная матрица или оптическая можно и не разбирая проверить, на днях лекс вернется, еще кое что надо установить, тогда и проверю.
    По умолчанию
    Блин а мне уже прислали Ha12187, чем меньше корпусов тем надежней.
    По умолчанию
    Ну корпусов точно также один на 8 ног , в отличии от штатной схемы добавились 3 резистора и все.
    По умолчанию
    Классно.
    Как там тесты устройства?
    По умолчанию
    Классно.
    Тесты идут но пока нет доступа до машины (Правительство устроило четыре
    дня праздников) так что пока развлекаюсь с подбором компонентов.
    По умолчанию
    Ну в общем вот что получилось:
    Активация RGB по нажатию кнопок NAVI DEST MENU и из меню INFO
    (Календарь ,Maint) с отсылкой на комп кода нажатой кнопки.
    Работа штатного BT (аналог родной NAVI ) , вход в режим диагностики и переход в сервисное меню.
    Подключение внешнего источника звука (моно) по команде от компа или
    по сигналу MUTE (аналог штатной нави).
    Ну и естественно передача координат тача (254х254).
    Но обозначилась проблема не связанная с интерфейсом.
    Штатный дисплей работает в режиме 480х234 , но у меня не получилось
    перевести пока не одну из моих мамок в это разрешение.
    Может у кого есть какие идеи?
    Если не удастся ничего придумать то придется переходить на WIN.CE .
    Sorro
    Гость
    По умолчанию
    А с климатом как?
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Sorro
    А с климатом как?
    А что именно в климате вас интересует?
    Sorro
    Гость
    По умолчанию
    Возможно ли управлять климатом с карпутера. Написан ли для этого софт?
    На счёт разрешения 480х234, вроде дрова для видюх позволяют добавлять какие угодно разрешения, главное что б моник держал
