Страница 11 из 31 ПерваяПервая ... 56789101112131415161721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 307
  1. #101
    ну а какой код нужно написать что бы она выполняла любую из 4 команд реагировала только после if (com==0x13) и при этом выполнила действия которые прописанны для этой команды (типа триггер) и работала она в режиме приема может for и соответствующая этой команде ветка?
  2. #102
    чип как правильно считать датчик скорости? (программно)
  3. #103
    Вот пример частотомера на Arduino , он считает импульсы за N промежуток времени
    Для того чтобы узнать скорость, нужно считывать данные одометра
    Частоту легко преобразовать в скорость
    Последний раз редактировалось Chip; 13.12.2012 в 14:24.
  4. #104
    Чип хотел пояснить что я хотел от слова триггер
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 15.12.2012 в 10:21.
  5. #105
    На днях общался с Artemka181 ему я смог объяснить как я хочу сделать слово триггер оказывается удалось выяснить что триггер можно запрограммировать в изи Вр отдельно а уже когда слово триггер прозвучало изи ждет команду и только тогда посылает команду на ардуину
    Я же жочу сделать проще Т. к. у меня ардуино работает только в режиме приема (как сигналка без двух сторонней связи)
    Пример если авто на сигнализации то некоторыми каналами ты не можешь пользоваться а лишь после снятия
    У меня всего пять команд одну из них я хочу одну сделать триггером но при этом при поступлении этой команды ардуино тоже буде выполнять кое какие действия (выключать звук магнитолы) триггер прозвучал звук выключился и только тогда ардуина начнет реагировать на остальные 4 команды и выполнять действия это я хочу реализовать при помощи:
    вырезка из текста
    Подобно конструкции if, switch...case управляет процессом выполнения программы, позволяя программисту задавать альтернативный код, который будет выполняться при разных условиях. В частности, оператор switch сравнивает значение переменной со значением, определенном в операторах case. Когда найден оператор case, значение которого равно значению переменной, выполняется программный код в этом операторе.
    и еще маленький ниуанс когда прозвучала одна из команд после слова триггера я думаю как сделать что бы ардуино сразу переходила к ожиданию триггера или его надо будет произнести снова????
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 17.12.2012 в 12:25.
  6. #106
    вот часть кода
      if (com==0x13)
    running = !running;
    digitalWrite(Mute, running);
      else if (
    com==0x15)
    switch (
    Mute, running) {
     case (
    Mute, HIGH):
    running = !running;
    digitalWrite(Light, running);
       break;
    в строке case он мне выдает ошибку
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 17.12.2012 в 13:34.
  7. #107
    Вот правильное использование switch
    var=1;
    switch (var)
     case
    1:
    //Ваш код для выполнения
    break;
     case
    2:
    break;
      case
    10:
    break;
    switch Mute
       case
    HIGH:
    running = !running;
       break;
    Последний раз редактировалось Chip; 17.12.2012 в 14:36.
  8. #108
    Чип подставил но что то не так вот скриншот)
Название:	Snap 2012-12-17 at 15.12.33.jpg
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 17.12.2012 в 18:15.
  9. #109
    все там разобрался теперь надо сделать что бы еще одним из условий была команда
    else if (com==0x15) и только тогда включался свет
    выполнялась команда:
    running = !running;
Название:	Snap 2012-12-17 at 15.52.16.jpg
  10. #110
    я попробовал так но что то не работает
    com = Serial.read();
      if (
    com==0x13)
    running = !running;
      switch (
    Mute)
       case
    HIGH:
          switch (
    com==0x15)
     case
    0x15 :
    running = !running;
      break;
