13.11.2012
Созрел, наконец-то, до начала проекта )
Сейчас салон выглядит так:
Куплена консоль от другой модификации с другим расположением элементов
Идея в том, чтобы сдвинуть органы управления печкой ниже (где на новой консоли дырки) и освободить место 2 DIN под монитор
Варианта 2 (создал тему в "Новичках"):
CarPC + обычное ГУ
CarPC только
В первом варианте мы получаем более удобное управление музыкой и полноценное радио, но лишаемся воздуховодов и некоторой целостности дизайна (правда есть вариант морду от магнитолы в другое место установить)
Во втором варианте - остаемся с воздуховодами, но нужно изобретать радио и энкодер для громкости
Общая концепция - минимальный размер, никаких излишеств
Некоторое время читал форум, собирал инфу, в итоге в голове появилось примерное видение того, чего бы я хотел:
1. 6-7 тач монитор (заказан голый Samsung с HDMI из этой темы)
2. Компьютер минимально возможного размера с достаточной производительностью (сначала думал купить мать Intel D2800, в итоге нашел бесплатно неттоп Foxconn nt330i - Atom 330, Wi-Fi, HDMI)
3. GPS приемник для навигации и телеметрии (Bluetooth GPS приемник Qstarz BT-Q818XT 10Hz)
4. Жесткий диск - SSD гигов на 120
По остальному - пока непонятно, жду прибытия монитора
13.12.2012
Приехал моник наконец-то
Для питалова неттопа куплен MiniBOX DC_DC с корпусом оригинальным
Первые результаты:
1. Снята полностью борода, бардачок, центральные воздуховоды и майфун, теперь куча проводов с кнопками торчит ))
2. Родная борода отложена в сторонку (я ее оставлю на всякий случай в первозданном виде), работа идет над частями от Z3M (красного цвета).
из центрального воздуховода сделан подиум под майфун - использовались сами воздуховоды, куски ABS пластика от корпуса старого сканера, пластилин "Эпоксилин ДУО", шпаклевка по бамперам, грунт в баллончике по пластику и краска Motip матовая, тоже для бамперов
Майфун пока старый, потом планирую поменять на другой (это будет вторая часть инсталляции, с перетряхиванием всей акустики)
Оригинал (у меня красный был):
То, что получилось:
Также начал переделывать переднюю панель - необходимо сместить управление печкой "на этаж ниже", решил полностью эту часть имплантировать на другое место - дабы не морочиться с креплениями крутилок, на фотке, собственно, начало процесса, нужно было закрепить эту часть в
новом месте (серое в-во - тот самый эпоксилин, после засыхания становится очень прочным и липнет хорошо ко всему, также легко обрабатывается, по твердости как пластик, офигенная штука)
На первый взгляд, отверстия "на первом этаже" (под допприборы на М) похожи на отверстия для управления печкой, но это совсем не так, они меньше, сзади совсем другая конфигурация и использовать их невозможно
Оригинал:
То, что получилось:
Теперь жду, когда приедет тросик управления печкой - нужно произвести рокировку для того, чтобы хватило длины и крутилки вращались, как и прежде, мягко и легко
21.12.2012
1-й запуск в машине состоялся ))
Нашел в хламе переходник от штатной магнитолы к чейнджеру сони - взял от него разъем, нашел на нем плюс, землю и ACC, подключил к нему блок питания неттопа и разобранный "блок питания" от моника (переделал штатную зарядку от прикуривателя) - пошел подключать в машину, чтобы померить выдаваемые напряжения - при подключении раздался хлопок - как выяснилось, перепутал полярность подключения БП от монитора (когда делал - позвонили и отвлекли) и взорвался кондер. Припаял другой - старый был 470мкф / 25В, новый 470мкф / 16В (чем это грозит?). На выходе при заведенной машине БП монитора выдает 14 В, БП компа - положенные ему 19.4.
Понес моник с неттопом и звуковой картой в машину, половина торпеды еще лежит в офисе - никак не придет тросик печки для переноса органов управления ею, повесил часть бороды со встроенным моником на стяжки, закрепил блоки питания, включил все - заработало :shok::shok:
Появились следующие вопросы:
1. Правильно ли я сделал, что подключил VAUX (+) от БП (DC-DC который для неттопов и ноутов, MiniBox) на REMOTE усилителя ?
2. При включении компа раздался громкий ПУК, при выключении тоже. Звуковая карта - Creative X-Fi PRO. Как ПУК убрать ?
3. Вместо взорвавшегося кондера на БП моника припаял другой - старый был 470мкф / 25В, новый 470мкф / 16В
Чем это грозит? На выходе при заведенной машине БП монитора выдает 14 В (надо типа 12).
Вообще почему-то испытал восторг, хотя включал комп миллион раз на столе )
Кстати, сейчас звук в машине гораздо лучше того, который был с магнитолой (Сонька средненькая, усилок Audison, акустика RF) - магнитолу пока решил не ставить (была такая дилемма)
