Страница 14 из 31 ПерваяПервая ... 489101112131415161718192024 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 307
  1. #131
    блин на радостях забыл один ниуанс при произнесении тишины если не поступила ни одна команда то есть мы тупо молчим или надо поговорить по телефону (у магнитолы выключился звук) то при повторении тишины звук снова включался я ток что проверил сейчас это не работает эту функцию нужно реализовать))))
  2. #132
    вот весь скетч все работает и на ниндзе и на я пошке и на багажнике)))))
    int  Mute = 19;  // Pin 19 - Mute
    int  Start = 18;  // Pin 18 - Start
    int  Stopi = 17;  // Pin 17 - Stop
    int  Opening = 15;  // Pin 15 - Open
    int  Light = 16;  // Pin 16 - Light
    byte com = 0; //reply from voice recognition
    boolean running = false;
    boolean flag=false;
    void setup() {
    // initialize the digital pins as output
    pinMode(Mute, OUTPUT);
    pinMode(Start, OUTPUT);
    pinMode(Stopi, OUTPUT);
    pinMode(Opening, OUTPUT);
    pinMode(Light, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    void loop()    // run over and over again
    if(
    Serial.available())
    com = Serial.read();
      if(
    com==0x13)
    flag=true;
    digitalWrite(Mute, HIGH);
    com=0;
      if(
    flag)
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    digitalWrite(Light, running);
    flag=false;
    digitalWrite(Mute, LOW);
    com=0;
            break;
            case
    0x11:
    digitalWrite(Start, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(Start, LOW);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x12:
    digitalWrite(Stopi, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(Stopi, LOW);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x14:
    digitalWrite(Opening, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(Opening, LOW);
    flag=false;
    com=0;
            break;
    ааа и еще очень даже приятно если свет включен я говорю тишина и вместо света говорю багажник она открывает багажник а свет продолжает гореть тема
    теперь остались еще 3 условия что бы япошка сработал нужно что бы нога была на педали тормоза и с датчика скорости шел сигнал меньше 4Гц или вообще не шел сигнал при этом он должен понимать что двигатель запущен то есть лампочка зарядки АКБ не горела
    а при ниндзе видеть что двигатель не запущен и нога тоже должна быть на педали тормоза при всем при этом все должно работать через триггер))))
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 18.12.2012 в 23:38.
  3. #133
    вот последний обнавленный код когда нужно поговорить по мобильному
    boolean flag=false;
    void setup() {
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    if(
    Serial.available())
      if(
    com==0x13 && !flag)
    flag=true;
    com=0;
      if(
    flag)
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x11:
    delay(1000);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x12:
    delay(1000);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x14:
    delay(1000);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x13:
    flag=false;
    com=0;
           break;
  4. #134
    Еще можно обучить распознавать звонок телефона и тогда ардуино будет автоматически глушить звук когда звонят на твой мобильник
  5. #135
    идея очень даже интересная правда но тогда скорее всего придется ставить очень простую мелодию на мобильник вплоть до примитивных пиликаний плата с микрофоном у меня будет стоять в козырьке еще при этом при всем будет орать музыка и последнее это приведет к усложнению кода а меня идея что бы все было как можно проще и безопаснее)))) а так для интузиастов вообще вариант чумовой
  6. #136
    собрал проверочный стенд только что на скорую руку за 15 мин проверил показания датчиков стоп лампочка зарядки АКБ и конечно же датчик скорости все ок теперь доводим код до ума и можно будет тестить
  7. #137
    Отличный стенд
  8. #138
    ну вот теперь завязали все это на педаль тормоза и лампочку АКБ
    int  Lampbattery = 4;
    int  Stopisignal = 2;
    int  Speedisensor = 3;
    boolean flag=false;
    void setup() {
    pinMode(Lampbattery, INPUT);
    digitalWrite(Lampbattery, HIGH);
    pinMode(Stopisignal, INPUT);
    digitalWrite(Stopisignal, HIGH);
    pinMode(Speedisensor, INPUT);
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    if(
    Serial.available())
      if(
    com==0x13 && !flag)
    flag=true;
    com=0;
      if(
    flag)
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x11:
            if(
    digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==LOW )
    delay(1000);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x12:
           if(
    digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==HIGH)
    delay(1000);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x14:
    delay(1000);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x13:
    flag=false;
    com=0;
           break;
    за что огромное спасибо manu_245
    ну и конечно же видео
    может немного не понятно поясню то есть лампочка АКБ горит двигатель не запущен нажимаем стоп потом произносим триггер и только после совпадения всех 3-х условий она откликнется на слово ниндзя и запустит двигатель лампочка АКБ потухла опять нажимаем тормоз триггер и только тогда можно его заглушить кстате эта возможность исключает путаницу двух команд (ниндзя и япошка) т к распознование голоса не совершенно во время тестов я замечал что иногда при произнесении ниндзяя она могла зажеч светодиод япошки и наоборот ))))))
    возник вопрос :
    один из пассажиров решив надомной и зная все команды приколоться решит на ходу открыть багажник???
    решение:
    сделать одним из условий наличие сигнала на датчике скорости и это исключит возможность открытия багажника на ходу
    и опять спасибо за подсказку manu_245
    теперь осталось сделать еще одно и очень важное условие это датчик скорости
  9. #139
    чип есть часть кода
    interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
    tick++; //сигналы датчика
    if (tick==6){       // если 6 - проехали 1 м., сбрасываем на 0
    tick=0;
    a=14063/period;   //считаем скорость
    period=0;
    interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
    period++;
    if(
    period>4000){  //если долго не прерывается пишем 0
    a=0;period--;
    как его привязать к моему что бы начало прирываний на датчике скорости было условием или флагом ?
  10. #140
    Я так думаю, здесь не нужен спидометр, нужен признак движения.
    Идея такая: По прерываниям на D3 увеличиваем счетчик импульсов. По таймеру, например раз в секунду, проверяем сколько в счетчике и обнуляем его. Если меньше 2 или 3 (не так важно. 2 примерно 1км/ч, 3 - 1,8), то поднимаем флаг остановки, если больше - сбрасываем.
