Результаты опроса: Купили бы Вы этот роутер, если бы он был прошит и настроен для работы с Arduino
Голосовавшие
19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    13 68.42%
  • Нет
    0 0%
  • Я куплю и сам настрою
    6 31.58%
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 87
  1. #21
    По умолчанию Re: WiFi для Arduino.
    Chip, а если все таки Raspberi PI? Как по функционалу, не уступит? Опиши пожалуйста плюсы и минусы RPi по сравнению с TP-Link MR3020.
  2. #22
    Смотря для каких задач использовать
    У TP-Link WR703N достаточно маленькие размеры
    низкое энергопотребление
  3. #23
    Цели, те же самые, для которых ты планируешь использовать TP-Link WR703N. Для меня, это WEB сервер для управления ардуиной и прием данных от нее (температура и т.д.) Просто выбор между ними стоит. Использоваться будет в качестве домашней автоматизации. В линуксе пока вообще не разбираюсь, т.е. вопрос о том, что легче настраивать, тоже актуален. Что все-таки посоветуешь?
  4. #24
    У меня не было Raspberi Pi, так что ничего про него сказать на могу.
    Но его параметры намного лучше чем TP-Link WR703N
    Хотя с вайфаем его дешевле чем за 65$(с учетом доставки) не купишь
    TP-Link WR703N на ебей с доставкой можно купить за 20$
  5. #25
    Ок. Закажу RPi. Есть за 50$ в соседнем городе, но без Wi-Fi. Хотя он особо мне и не нужен. Если его использовать как web сервер, закажу под него отдельную линию с выделенным ip адресом (около 3$ в месяц). После НГ получу. Будем разбираться.
  6. #26
    Chip, сегодня наконец-то приехала моя RPI. Прикольная игрушка Жалко времени не хватает поиграться. Ну ладно. Теперь возник вопрос. Как лучше ардуинку к ней прикрутить, по USB или аппаратными UARTами соеденить? И еще, мог бы ты куда-нибудь выложить свой PHP, хотя-бы тестовый, которым ты управлял ардуиной?
  7. #27
    Без разницы, как тебе будет удобней
    Подключение Arduino и тестовый скетч
    PHP cкрипт
    <?php
    $filename
    "/dev/ttyATH0";      //UART порт роутера
    $fp fopen($filename"w+");  //открыть порт
    if ($fp) { echo 'Порт открыт!'; } else { echo  'Не удалось открыть порт';  }
    fwrite($fp$_POST['send_m']);  //полать в порт строку
    if(fread($fp,1))
    $bufer fread($fp,1);   //прочитать из порта 1 байт
    print $bufer;  //показать что пришло
    fclose($fp); //закрыть порт
    HTML код
    <form method="post" action="tst.php">
    input type="submit" value="1" name="send_m">
    form>
    input type="submit" value="0" name="send_m">
    form
    Последний раз редактировалось Chip; 16.01.2013 в 01:24.
  8. #28
    Вот так. Началось "в колхозе утро".... Судя по всему, команды для роутера прошитом OpenWRT для RPI не подходят. Малинка не видит ардуинку
  9. #29
    А в малинке драйвер для ардуины установлен?
  10. #30
    Нет. opkg install kmod-usb-serial-ftdi libftdi не работает. Наверное нужна другая команда, но никак не могу найти.
