Страница 15 из 31 ПерваяПервая ... 5910111213141516171819202125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 307
  1. #141
    тоесть ка то так
    interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
    tick++; //сигналы датчика
    if (tick==2){       // если 2 - проехали 1 м., сбрасываем на 0
    tick=0;
    period=0;
    interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
    period++;
    if(
    period>3000){  //если долго не прерывается пишем 0
    period--;
  2. #142
    void blink() //прерывание
    tick++; //импульсы
    void flash() //таймер
      if(
    tick<2){stopflag=true;} //если меньше 2 - поднимаем флаг
    else {stopflag=false;} //если больше - сбрасываем
    tick=0; //обнуляем
    Как-то так вроде. переменные только объяви в начале
  3. #143
    чип сегодня совместными усилиями с manu_245 добили код на условие прерывания с датчика скорости
    #include <MsTimer2.h>
    int  Mute = 19;  // Pin 19 - Mute
    int  Start = 18;  // Pin 18 - Start
    int  Stopi = 17;  // Pin 17 - Stop
    int  Opening = 15;  // Pin 15 - Open
    int  Light = 16;  // Pin 16 - Light
    int  Lampbattery = 4;
    int  Stopisignal = 2;
    int  Speedisensor = 3;
    int  tick = 0 ;
    byte com = 0; //reply from voice recognition
    boolean running = false;
    boolean flag=false;
    boolean stopflag=false;
    void Time()
    tick++;
    void flash()
      if(
      else {
    stopflag=false;}
    tick=0;
    void setup() {
    // initialize the digital pins as output
    pinMode(Mute, OUTPUT);
    pinMode(Start, OUTPUT);
    pinMode(Stopi, OUTPUT);
    pinMode(Opening, OUTPUT);
    pinMode(Light, OUTPUT);
    pinMode(Lampbattery, INPUT);
    digitalWrite(Lampbattery, HIGH);
    pinMode(Stopisignal, INPUT);
    digitalWrite(Stopisignal, HIGH);
    pinMode(Speedisensor, INPUT);
    digitalWrite (Speedisensor, HIGH);
    attachInterrupt(1, Time, FALLING);
    MsTimer2::set(500, flash);
    MsTimer2::start();
    Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    void loop()    // run over and over again
    if(
    Serial.available())
    com = Serial.read();
      if(
    com==0x13 && !flag)
    flag=true;
    digitalWrite(Mute, HIGH);
    com=0;
      if(
    flag)
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    digitalWrite(Light, running);
    flag=false;
    digitalWrite(Mute, LOW);
    com=0;
            break;
            case
    0x11:
            if(
    digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==LOW
    && stopflag=false)
    digitalWrite(Start, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(Start, LOW);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x12:
           if(
    digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==HIGH
    && stopflag=false)
    digitalWrite(Stopi, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(Stopi, LOW);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x14:
          if (
    stopflag=false)
    digitalWrite(Opening, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(Opening, LOW);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x13:
    flag=false;
    com=0;
           break;
    возник вопрос по поводу библиотеки короче я копирую архив открываю его в новую папку потом содержимое копирую в папку
    с программой на ардуино в папку libraries (которую я предворительно создал) в папке hardware вот но вот эти 3 строчки все равно остаются черными
    MsTimer2::start();
    а должны быть первая оранжевой а вторая и третья синими если все хорошо, что я сделал не так???
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 26.12.2012 в 01:58.
  4. #144
    Нужно библиотеку положить в папку .../Arduino-0023/libraries/MsTimer2
  5. #145
    не знаю по чему закрыл программу и снова открыл но все равно эти строчки черные но при проверке в них ничего не выдает это правильно или опять что то не то????
  6. #146
    Я не понимаю о чем речь, может лучше скриншот приложить?
  7. #147
Название:	Snap 2012-12-26 at 20.33.23.jpg
    вот где лежат файлы библиотеки и соответственно
    каким цветом при этом выделяется строка
    и здесь вот тоже
Название:	Snap 2012-12-26 at 20.37.43.jpg
  8. #148
    все кажется понял оказывается библиотека и должна быть прописанна черным шрифтом т. к. при удалении этой строчки появляются ошибки в
    MsTimer2::start();
    этих строчках все проверил скетч больше ошибок нет)))) теперь проверка
  9. #149
    manu_245 что то не то
    вот весь скетч
    int  tick = 0 ;
    boolean flag=false;
    void Time()
    tick++;
    void flash()
      if(
      else {
    stopflag=false;}
    tick=0;
    void setup() {
    MsTimer2::start();
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    if(
    Serial.available())
      if(
    com==0x13 && !flag)
    flag=true;
    com=0;
      if(
    flag)
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x11:
            if(
    stopflag=false && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==LOW
    delay(1000);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x12:
           if(
    stopflag=false && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==HIGH
    delay(1000);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x14:
          if (
    stopflag=false)
    delay(1000);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x13:
    flag=false;
    com=0;
           break;
    ошибок нет а при командах и отсутствии сигнала на датчике скорости не происходит ни каких действий(((
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 29.12.2012 в 10:24.
  10. #150
    ну правильно)) у тебя условие, чтобы было движение, тогда будет и багажник открываться, и двигатель глохнуть))
    if(stopflag && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==HIGH) так должно работать по идее.
    и еще в начале замени boolean stopflag=true; хотя можно и подождать секунду после включения.
