Страница 44 из 156 ПерваяПервая ... 34383940414243444546474849505494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1556
  1. #431
    Это только для Миркома подойдет
  2. #432
    Chip У ТЕБЯ ЕСТЬ ТАКАЯ СХЕМА КАК НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ ЭТОЙ КАРТИНКИ С УКАЗАНИЕМ НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ
    А то ты дал схему скачать а она пустая(схема ниже )
    • Тип файла: pdf Shema.pdf (42.6 Кб, Просмотров: 400)
    Последний раз редактировалось stalinsim; 20.06.2008 в 03:44.
  3. #433
    Смысле для моей машины не подойдет ?? у меня конечно твой но другу присралось тоже такой же вот я незнаю они оба подойдут или нет ??
  4. #434
    Схема не проблема.
    Если ты хочешь осилить протокол, то нужно начинать вот отсюда.
  5. #435
    Схема не проблема.
    Протокол chengera какой тут принцип? Тк я думал что сначала паяется железка-плата а потом прошивка ставится через комп дальше софт все порядок
    Последний раз редактировалось stalinsim; 20.06.2008 в 04:00.
  6. #436
    Внесу ясность , чтоб не обнадеживать .
    Даже если спаяешь плату то ни чего залить с компа в нее не получится.
    Нужно чтобы в процессоре была прошивка (начальная).
    Прошивку я не дам (коммерческая) . По скольку без прошивки схема бесполезна - номиналы не указывал, схема дана просто для представления о том что в нутри.
    Да , к стати , если очень интересуют номиналы , то берете готовый блок и смотрите
    Последний раз редактировалось Homeword; 20.06.2008 в 11:50.
  7. #437
    как заливается - так и сливается(почти)
  8. #438
    Не так все просто как кажется.
    Загрузчик в контроллере может только принимать бинарные данные , но не отдавать. И к томуже у загрузчика есть дешифратор который дешифрует предварительно закодированые принятые данные.
    Так же стоит бит защиты данных. Единственный вариант это микроскопом посмотреть, но как достать кристал не повредив его
    Так что не тратьте зря время.
  9. #439
    Chip, а напомни что там в "audio AZ-FM переделаный" переделано?
  10. #440
    В другой ветке обсуждается, там и отвечу.
