Страница 96 из 118 ПерваяПервая ... 468690919293949596979899100101102106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1174
  1. #951
    Новичок Аватар для Airtau
    Запустили венатор под линухом, но ардуину подключить пока не получается. Могу линуховую демо-версию выложить, для фанатов линуха, но взамен на подробный мануал подключения ардуины
    Ардуинку к линуксу цепляешь по USB? Сбрось демку мне в личку попробую запустить у себя на убунте. Если все заработает опишу пошагово весь процесс.
  2. #952
    Линуксовая демка
    http://www.fayloobmennik.net/2522791
    Ограничения: единственный встроенный черно-белый скин низкого разрешения, конфиг не сохраняется, разрешение 800х480
    Вложение 15844
    Последний раз редактировалось Frud; 15.01.2013 в 03:46.
  3. #953
    Бдительно следящий
    Приветствую.
    Если Линуксовая версия запустится на Raspberry (может Artemka181 проверит) , то я в принципе готов приобрести (заказать) для себя полную версию.
    Но надо бы знать функционал и цены.
    Например очень желательно видеть давление наддува, AFR, температуру выхлопа.
    Возможность тарировки топливного бака под себя.
    Колеса (размерность) вроде было уже реализовано.
    Возможно ли самостоятельно редактировать скины доступным (бесплатным) софтом.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  4. #954
    Ждем вестей от товарищей Airtau и Artemka181. При наличии соответствующих датчиков, можно вывести любой параметр. Тарировка бака, температуры и всех аналоговых датчиков уже реализована. Скины - обычные *.jpg, с измененным расширением на swf. Рисовать можно в чем захотите. Кстати, умеющие рисовать, могут выложить свои варианты скина. Устроим голосовалку? Чуть позже выложу шаблон.
  5. #955
    И кстати, камушек в огород Димки - Linux тоже утопия... OS в приборке в принципе зло (ну только если оооооооооочень урезанная)
    Я предлогал ставить линух на Rapsbery PI подобные устройства и не выключать их вовсе! Тогда время старта будет ноль секунд )))), ключик повернул и экран включился!)))
    Андройд планшет тоже шикарно подходит как приборка и тебе экран и (тачскрин на всякий случай) и ещё гора плюшек ))) и акум свой!
    С ардуиной связь через блютус или usb-хост.
    Последний раз редактировалось mebitek; 15.01.2013 в 21:25.
  6. #956
    Тока скачал завтра потестим
  7. #957
    А зачем в конфиг фаиле ip-адрес?
    Запускал через ser2net, не работает!
    Точнее программа открывается, но не реагирует ни на что.
    Последний раз редактировалось mebitek; 16.01.2013 в 00:47.
  8. #958
    Гуру Аватар для reanon
    для работы по сети
  9. #959
    Открой мозиллу и напиши адрес 127.0.0.1:5331 Должна пойти строка данных
    Если не идет, значит ser2net не работает.
  10. #960
    попробуй виндовую версию под вайном http://www.fayloobmennik.net/2525532
Эту тему просматривают: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54)
