Вопрос немного не в тему:
Имею ЖКИ от siemens А52
Изучил следующие темы:
http://avrdevices.ru/ispolyzuem-disp...ens-c55a55a52/
http://www.zigbee.ru/hobby/electroni...ion/SiemensC55
Взял оттуда за библиотеку PCD8544.cpp и скетч от Siemens A70 (отсюда http://www.arduino.ru/forum/programm...-a70-k-arduino).
Подключил к ардуине по схеме:
только кондер поставил на 10мкФ, ну и естественно к цифровым выходам ардуины (D3-D7).
При этом переключил ардуино (seeduino) в логический режим 3,3В.
Подшаманил с кодом и заставил таки ЖКИ работать.
Все отображается нормально, но хотел бы заставить ЖКИ работать от 5В, так как планирую использовать ЖКИ с уровнем сигнала 5В на другой ардуине.
Можно ли подключить по схеме аналогичной этой:
То есть взять отсюда только резисторы, вот только не знаю какие номиналы взять...
И еще один ньюанс данного ЖКИ, питание VDD нужно подавать позже чем выполнять RESET, как мне быть - поставить транзистор? коллектором на 3,3В, базой на цифровой выход ардуины и эмиттером на вход ЖКИ VDD и управлять с задержкой? или как-то иначе например резистором и конденсатором!
При использовании дисплея следует учесть одну тонкость, оговоренную в даташите на контроллер мелким шрифтом: сигнал сброса должен быть активизирован _ДО_ подачи питания, либо не позже, чем 1 мкс после. То есть, сначала обнуляем RST, а потом подаем VDD!
