Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 567891011
Показано с 101 по 108 из 108
  1. #101
    По умолчанию Re: Arduino & display siemens S65
    Ну то есть, наплевать и забыть. Хорошо.
    А как с резисторами? если пару 680 и 1,1к поставлю норм будет?
  2. #102
    Подойдет, если 1,1 снизу делителя (от GND) поставить
  3. #103
    В смысле снизу?
    Вместо 470 будет 680
    Вместо 820 - 1100, он как бы снизу по картинке и к земле...
    Так?
    А вообще что предпочтительнее?
    Ведь много комбинаций R1/R2=0.6
    Например 1к и 1,5к, 100 и 150 Ом и т.д.
    Почему в схеме именно 470 Ом?
    Просвети...
    Последний раз редактировалось kadushkin; 14.01.2013 в 14:04.
  4. #104
    Предпочтительней 470-820. Потому как увеличивая сопротивления, из-за входной и паразитной емкости, при высоких частотах начнут сильно заваливаться фронты сигналов
    Последний раз редактировалось Chip; 14.01.2013 в 15:12.
  5. #105
    Собрал, все работает. Спасибо.
    Еще пара вопросов:
    1. можно ли питание VDD также через делитель сделать?
    А то я питание 3,3В подаю, думаю 5В подать
    2. откуда между Vout и GND берется 9В, у меня там кондер стоит на 1мкФ 50В - это он нагоняет? это нормально?
  6. #106
    Через делитель питать нельзя, ток будет не достаточным
    А где такой разъем Vout?
  7. #107
    А вот, на LCD:
    Напряжение между GND и Vout 9В. Откуда такое напряжение? от кондера?
  8. #108
    Цитата Сообщение от kadushkin Посмотреть сообщение
    ...Напряжение между GND и Vout 9В. Откуда такое напряжение? от кондера?
    Небось какая-нибудь встроенная повышалка-отрицалка для жк...
