Страница 97 из 118 ПерваяПервая ... 4787919293949596979899100101102103107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1174
  1. #961
    Открой мозиллу и напиши адрес 127.0.0.1:5331 Должна пойти строка данных
    Если не идет, значит ser2net не работает.
    ser2net работает:
    Последний раз редактировалось mebitek; 16.01.2013 в 03:18.
  2. #962
    попробуй виндовую версию под вайном
    Для чего?
  3. #963
    проверить работает ли, чтоб мне знать куда копать
  4. #964
    А у тебя робит?
    Последний раз редактировалось mebitek; 16.01.2013 в 04:21.
  5. #965
    Ваин ровным счётом ничего не даст! Надо будет ещё заставить ser2net работать в вайне ( я имею в виду права).
    Какой смысл в вайне, ну запущу я сернет виндовский, слинкую порт (ln -sb /dev/ttyUSB0 ~/.wine/dosdevices/com3) и виндовская прога заработает по виндовски!
    А так получается что, твоя прога не хочет конектится с 5331-ым портом!
    Выглядит вот так:
    Через пару секунд пропадают красные шкалы справа fuel b accel, больше ничего не происходит, ардуина не мигает.
    Сернет вот так запускаю:
    ser2net -C "5331:raw:8600:/dev/ttyUSB0:115200 NONE 1STOPBIT 8DATABITS"
    Пробовал с разными правами запускать, ничего не даёт!
  6. #966
    Может с простого начать, сделай прогу чтоб она просто какое-нибудь слово печатала.
    Вот с таким скетчем работала:
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    Serial.println("Hi!");
    delay(300);
    Serial.println("Im work!");
    delay(300);
    //////////////ИЛИ//////////////
    Serial.write("10");
    delay(300);
    Serial.write("20");
    delay(300);
    ........хотя в принципе какая разница.....
  7. #967
    Может с кодировками что-то не то..........хотя вряд ли....
  8. #968
    Зачем сер2нет под вайном запускать если он и так работает? Запусти под вайном Венатор. Скорее всего линуксовому Венатору заблокирован доступ в сеть. Компилятор для линукса делает не полностью изолированную среду, поэтому срабатывает политика безопасности Адоба. У меня виндовый Венатор под вайном запускался и прослушивал порт, как с локалноста, так и по сети с другого компа.
  9. #969
    Ты в вайне что-нибудь настраивал?
    Я поставил ваин 1.4 , не работает!
  10. #970
    Вот что пишет при запуске в вайне:
    ~ $ wine /home/dima/venator.exe
    fixme:system:SetProcessDPIAware stub!
    fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x33f500,0x00000000), stub!
    fixme:toolhelp:CreateToolhelp32Snapshot Unimplemented: heap list snapshot
    fixme:toolhelp:Heap32ListFirst : stub
    errle:CoGetClassObject class {96749377-3391-11d2-9ee3-00c04f797396} not registered
    errle:create_server class {96749377-3391-11d2-9ee3-00c04f797396} not registered
    fixmele:CoGetClassObject CLSCTX_REMOTE_SERVER not supported
    errle:CoGetClassObject no class object {96749377-3391-11d2-9ee3-00c04f797396} could be created for context 0x17
    fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x33ee54,0x00000000), stub!
