Страница 98 из 118 ПерваяПервая ... 48889293949596979899100101102103104108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1174
  1. #971
    Гуру Аватар для reanon
    В некоторых версиях линуха приходилось галочку ставить в свойствах венатора и тогда он чудесно начинал работать. В убунту 10.04 приходилось точно ее ствить
  2. #972
    Я вобще с линухом ни когда не дружил и темболее понятие вайн для меня было просто ужас, но в этом посте http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post100298 я без труда запустил под вайном , и все работало . Делал я просто выбрал вайн как приложение по умолчанию для открытия венатора, потом запускал венатор и вайн его сам конфигурировал, если не запускалось то в свойствах приходилось ставить какуюто разрешающую галочку. И все разы у меня все работало . Я за первое и второе января перепробывал 20 всевозможных версий и сборок линуха и ни одного провала небыло
  3. #973
    рябят подскажите, а есть ли у кого схема на pic16F877a, и какое разрешение должно быть для torpedo_modest, будет ли работать андройд с pic16F877a, и как запустить торпеда на андройд поделитесь опытом?
    Последний раз редактировалось rw6mon; 17.01.2013 в 14:29.
  4. #974
    Бдительно следящий
    Почти решился брать ODROID-U2
    Весьма занятная штука. Теперь только жду успешного запуска Венатора под Ubuntu, без вайна.
    ТТХ ODROID-U2
    - Processor Samsung Exynos4412 Prime Cortex-A9 Quad Core 1.7Ghz with 1MB L2 cache
    - Memory 2048MB(2GB) LP-DDR2 880Mega data rate
    - 3D Accelerator Mali-400 Quad Core 440MHz
    - Video supports 1080p via HDMI cable(H.264+AAC based MP4 container format)
    - Video Out micro HDMI connector
    - Audio Standard 3.5mm headphone jack, Digital Microphone input
    - HDMI Digital
    - LAN 10/100Mbps Ethernet with RJ-45 Jack ( Auto-MDIX support)
    - USB2.0 Host High speed standard A type connector x 2 ports
    - USB2.0 Device ADB/Mass storage(Micro USB)
    - Display HDMI monitor
    - Storage (Option) MicroSD Card Slot
    - eMMC module socket
    - Power (Option) 5V 2A Power
    - System Software u-boot 2010.12, Kernel 3.0.x, Android 4.x
    - Source code will be uploaded on download page after first shipment.
    - Case Aluminum full metal body with heat sink. (59 x 57 x 60 mm)
    - PCB Size 48 x 52 mm
    Последний раз редактировалось Skiw; 18.01.2013 в 12:58. Причина: Поправил картинки
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  5. #975
    Красивый модуль.
    На рапседи венатор работает, только картинка показывает потом встаёт, зависает что ли. Через секунд 20 дальше и так далее...... пока не разобрался.
  6. #976
    Бдительно следящий
    Думаю, что для распберри таки тяжеловато будет работать с венатором.
    Потому и хочу ОДРОИД взять.
    Skiw®, Самара
  7. #977
    Впринцепе тянет, но другие приложения лучше не открывать
  8. #978
    Установи при запуске максимальный приоритет nice -n -20 venator
    Последний раз редактировалось Chip; 19.01.2013 в 15:59.
  9. #979
    подскажите, будет ли венатор работать с пик контроллером от Urvin?
  10. #980
    в нынешнем виде не будет, но его можно переделать под такой контроллер.
