Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 51 по 59 из 59
  1. #51
    По умолчанию Re: Встречайте CyberBoard!! Новый Arduino совместимый, многофунциональный контроллер.
    Распишите подробно настройки IDE и какой кнопкой прошиваете?
    Какие сообщения выдает IDE?
    Какая операционка?
    Последний раз редактировалось Chip; 24.01.2013 в 21:56.
  2. #52
    Настройка IDE плата Arduino Mega (ATmega1280) COM3, прошиваю кнопкой загрузить.
    Выдает следующее
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    Система Win 7 64x
    Версия IDE 1.0.3
    Если выбрать плату Arduino Mega 2560 or ADK выдает вот это
    avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
    avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
    Последний раз редактировалось evgen0526; 25.01.2013 в 11:27.
  3. #53
    Вот дурень, поставил перемычку и все заработало
    р.s Чип можно распиновку подробную и наглядную этой платы?
    Последний раз редактировалось evgen0526; 25.01.2013 в 13:03.
  4. #54
    Приобрел платку, пока все нравится, но возник один естественный вопрос, ответ которому выбрать стесняюсь. Интересует использование силовых ключей. как быть если я хочу подключить 20 нагрузок (светодиоды) с током 1-2.5 Ампера на каждую. Нагрузка импульсная не всегда, возможно и постоянное включение, но смущает сечение дорожек GND и VDDEXT, как ни придумывай включение, но одна из них обязательно будет общая. выдержит ли разводка ток в 20-50 Ампер по питанию? или придется ограничить свои потребности нагрузками не превышающими 0.5-1А?
  5. #55
    50А дорожка не выдержит.
    Но нет не решаемых вопросов.
    У Вас подключение светодиодов относительно GND?
  6. #56
    Здрвствуйте,помогите дураку,мне нужно управлять 2 шаговыми двигателями http://duxe.ru/product_info.php?cPat...roducts_id=323 либо http://duxe.ru/product_info.php?cPat...roducts_id=451 ,как и от чего запитать контроллер что бы можно было работать с 2 этими движками?
    Последний раз редактировалось vseznayka; 07.04.2014 в 03:57.
  7. #57
  8. #58
    По ссылке
    Извините!
    Интернет-магазин закрыт по техническим причинам, заходите позже.
  9. #59
    Импульсный блок питания (AC/DC) в корпусе.
    Входное напряжение 85~132/170~264В(AC),
    выходное напряжение 27В(DC) (регулировка +/- 10%),
    максимальный ток нагрузки 13А (350Вт).
    такой БП подойдёт?
    шаговые двигатели
    Шаг, гр : 1,8
    Длина, мм : 112
    Диаметр вала: 8мм
    Ток, А : 3
    Сопротивление фазы, ом : 1.6
    Индуктивность, mH : 6.8
    Момент удержания кг*см : 28
    Последний раз редактировалось vseznayka; 08.04.2014 в 13:53.
