Страница 86 из 93 ПерваяПервая ... 367680818283848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #851
    Нужно прописать в файле sys_pc.txt
    [gps]
    baud="115200" ;скорость порта GPS приемника
    port="3" ;порт на котором висит Ваш приемник
    Прописывал, правда с другой скорость, вроде 9600 ставил, не помогает(((
  2. #852
    Ура справился))) скажите пожалуйста, как настроить igo чтобы открывалось корректно в центрифуге 3.5. на разрешении 600/800 без рамки окошка и верхней частью была на границе экрана, чтобы не по центру а сверху? спасибо
  3. #853
    теперь новая проблема, фонит звук с системника на аукс при подключении блока от проводов прикуривателя, есть люди которые смогут или что-то посоветовать купить или спаять фильтр за оплату?
  4. #854
    А при чем тут IGO 8.3 for PC?
  5. #855
    Фактически не причем, просто может кто сталкивался и подскажет?
  6. #856
    Сталкивались многие и неодноктатно, ответы в профильных ветках
  7. #857
    понял, спасибо
  8. #858
    День добрый всем.
    Пытаюсь перенести сохраненные маршруты с iGO 8.3.4.xxx для WinCE в iGO 8.3.1.xxx для PC (на компе удобней редактировать) - маршруты не видны в сохраненных.
    Подскажите, какие файлы нужно копировать. Или, может, форматы файлов несовместимы?
  9. #859
    Скачал Igo из шапки. Оказалось, что не видит последних карт от Navtec - например Russia_83_NQ_2012.Q4_130313. Их просто нет в списке установленных карт. Старые карты, а также от TomTom - например Russia_83_TomTom_2012.06_120712 видит прекрасно. Как решить эту проблему? Может дело в лицензии?
    Если кто сталкивался, пожалуйста ответьте.
  10. #860
    Chip, подскажите, как растянуть окно IGO, у меня разрешение экрана 1280*800.
    в шапке темы http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=6569 писалось о такой возможности.
    с вашей сборкой что-то не получается (((
