Страница 104 из 118 ПерваяПервая ... 454949899100101102103104105106107108109110114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1174
  1. #1031
    Бдительно следящий
    Видеодрайвера ODROID-U2 для Ubuntu будут в выходные, как обещают одроидовцы.
    Тесты и отладку заканчивают.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  2. #1032
    Бдительно следящий
    Собственно ODROID выложил драйвера OpenGL-ES Mali400.
    Сегодня поставлю.
    Посмотрю, что получается с системой.
    Вообще я в восторге от платформы
    Skiw®, Самара
  3. #1033
    Как с калибровкой экрана в Android обстоят дела?
  4. #1034
    Бдительно следящий
    Я не нашел в Андроиде приложения, которым калибруется тачскрин
    Skiw®, Самара
  5. #1035
    Бдительно следящий
    Восклицание Re: Панель приборов.
    Итак. Драйвера поставил.
    Результат впечатляет.
    sudo glmark2-es2 -b :show-fps=true:title=#info#
    glmark2 2012.08
    OpenGL Information
    GL_VENDOR: ARM
    GL_RENDERER: Mali-400 MP
    GL_VERSION: OpenGL ES 2.0
    [build] use-vbo=false: FPS: 68 FrameTime: 14.706 ms
    [build] use-vbo=true: FPS: 72 FrameTime: 13.889 ms
    [texture] texture-filter=nearest: FPS: 75 FrameTime: 13.333 ms
    [texture] texture-filter=linear: FPS: 79 FrameTime: 12.658 ms
    [texture] texture-filter=mipmap: FPS: 79 FrameTime: 12.658 ms
    [shading] shading=gouraud: FPS: 70 FrameTime: 14.286 ms
    [shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 74 FrameTime: 13.514 ms
    [shading] shading=phong: FPS: 73 FrameTime: 13.699 ms
    [bump] bump-render=high-poly: FPS: 62 FrameTime: 16.129 ms
    [bump] bump-render=normals: FPS: 79 FrameTime: 12.658 ms
    [bump] bump-render=height: FPS: 79 FrameTime: 12.658 ms
    [effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0;: FPS: 39 FrameTime: 25.641 ms
    [effect2d] kernel=1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;: FPS: 24 FrameTime: 41.667 ms
    [pulsar] light=false:quads=5:texture=false: FPS: 77 FrameTime: 12.987 ms
    [desktop] blur-radius=5:effect=blurasses=1:separable=true:windows=4: FPS: 53 FrameTime: 18.868 ms
    [desktop] effect=shadow:windows=4: FPS: 70 FrameTime: 14.286 ms
    Error: Requested MapBuffer VBO update method but GL_OES_mapbuffer is not supported!
    [buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: Unsupported
    [buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=subdata: FPS: 35 FrameTime: 28.571 ms
    [buffer] columns=200:interleave=true:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: Unsupported
    [ideas] speed=duration: FPS: 69 FrameTime: 14.493 ms
    [jellyfish] <default>: FPS: 54 FrameTime: 18.519 ms
    Error: SceneTerrain requires Vertex Texture Fetch support, but GL_MAX_VERTEX_TEXTURE_IMAGE_UNITS is 0
    [terrain] <default>: Unsupported
    [conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=0: FPS: 77 FrameTime: 12.987 ms
    [conditionals] fragment-steps=5:vertex-steps=0: FPS: 78 FrameTime: 12.821 ms
    [conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=5: FPS: 79 FrameTime: 12.658 ms
    [function] fragment-complexity=low:fragment-steps=5: FPS: 76 FrameTime: 13.158 ms
    [function] fragment-complexity=medium:fragment-steps=5: FPS: 61 FrameTime: 16.393 ms
    [loop] fragment-loop=false:fragment-steps=5:vertex-steps=5: FPS: 78 FrameTime: 12.821 ms
    [loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=false:vertex-steps=5: FPS: 78 FrameTime: 12.821 ms
    [loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=true:vertex-steps=5: FPS: 78 FrameTime: 12.821 ms
    glmark2 Score: 68
    Skiw®, Самара
  6. #1036
    Как успехи с odroid ?
  7. #1037
    Гуру Аватар для reanon
    Вот почти готова демо версия под windows и Android. на видео видно как на андройде работает по wifi.
    Остались последние штрихи!!!
    Последний раз редактировалось reanon; 24.02.2013 в 20:12.
  8. #1038
    И молоток рядом под последние штрихи))))))
  9. #1039
    видишь на планшете края скругленные? вот для этого и нужен был молоток )))
  10. #1040
    а вот как работает на смарте
Эту тему просматривают: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56)
