делаю такое же, вернее собираюсь) решил делать либо сервой либо моторедуктором. идея: датчик температуры двигателя, ардуина и серва. при включении зажигания ардуина считывает температуру двигателя и если она ниже определенного значения, то одновременно с началом кручения стартера начинает закрывать дроссельную заслонку, и скорость отработки закрытия должна быть такой чтобы до крайнего положения дросселя серва дошла за 5 секунд (это думаю будет полезно, потому что каждый ВАЗ индивидуален, и при -10 одна заведется без подсоса а другая - на половину вытянуть подсос просит). затем одновременно считываем обороты, и если они повышаются ( когда запустится двигатель) то дроссель доводит на секунду - другую обороты до 2000 потом снижает.
дальше самое интересное) каждый водитель знает, при какой температуре двигатель его машины работает стабильно, отсюда и пляшем: например если это температура 30, то при нагреве двигла до 30 градусов, открываем дроссель и работаем на ХХ.
а вот применение карты от инжектора считаю нецелесообразным ибо какая разница двигателю, будут ли обороты при прогреве постоянными или динамическими (скажете экономия топлива? но ведь при больших оборотах двиг прогреется быстрее)
Ответить с цитированием
