Так Visual Studio 2012 же, какая XP, только Vista и выше.
Вот компилированная под Qt4 версия для XP - http://rghost.net/43738498
При отсутствии msv.....dll установить вот это - http://www.microsoft.com/en-us/downl...s.aspx?id=8328
Подскажите, пожалуйста, еще такой момент! Я взял подобную ленту, но на 12V.. буду запитывать ее от БП компа.. Есть ли какие-то нюансы с подключением к 12В? Нужно ли менять что-то в скетче или при подключении? Вроде бы, понимаю, что ничего разницы не должно быть, но решил зарание уточнить..
Какие чипы на ленте? Как обозначены пины? Есть ссылка на Datasheet?
Чипы - WS2801
Даташита, к сожалению нет, пока не нашел..
Описание такое:
IP65 Waterproof WS2801 5050 Dream Color RGB LED Strip 5 Meters 12V 36led/meter
Specification:
- Input Voltage: 12V
- Waterproof:IP65
- Work Power:9w
- Work Current: 3A
- LED Type: SMD5050
- LED quantity: 36leds/m
- Work temperature: -20+60
- Viewing Angle: 120degree
- Life Span: 50,000hours
- Package: 5meters/reel
- Strip length: strip length can be cut every 3 leds
- Easy install: 3M adhesive tape on the back
- Size:5000*10*3.5mm,5000*8*3.5mm &5000*12*3.5mm
Led strip ws2801 Connection:
R/Y/B/G/W Single color waterproof LED strip series: There are two wires for the product(Wire Pathway 22AWG; Wire Length 150MM), the Red one is connected to the posivtive section of the power supply while the Black one is for the cathode. If use the controller, the Red one is connected to the positive section of the controller while the Black one is for the cathode. See the diagram for better understanding:
В вашей ленте используется 1 чип на три RGB светодиода, получается при конфигурации Вы должны считать эти 3 светодиода как один
к контроллеру нужно подключать три провода GND, CK, SD
Для тестирования работы ленты, попробуйте код из первого сообщения темы
Последний раз редактировалось Chip; 13.02.2013 в 02:42.
А вы будете продавать уже комплектом все? А то для многих людей покупки-настройка Pixellight неимоверно сложна.
Людям проще купить чем так заморачиваться.
В течении недели, должны приехать Arduino Nano V.7 и будем продавать комплектами
Chip, спасибо за помощь! Придет лента, подключу, проверю.. Если будет интересно, как на такой ленте поведет себя Pixelight - могу скинуть видео..![]()
