Показано с 11 по 20 из 47
    По умолчанию Re: маршрутный компютер
    Судя по схеме автор с электроникой не дружит
    А в той схеме которую вы давали ранее,тоже с оптопарой,
    номинал номиналы конденсатора и сопротивления какие? На датчик скорости можно использовать такую же схему? Оптопара написанная в схеме автора подойдет? А что у автора неправильно, перестраховался?
    Я не говорю что работать не будет, но для чего автор прилепил резистор 4 ом ? Возможно в цепи из-за него будет протекать большой ток, или он может привести к неисправности ЭБУ
    То что он не дружит с электроникой понятно по делителю перед светодиодом.
    Последний раз редактировалось Chip; 13.02.2013 в 14:10.
    Вложение 15960
    Так будет работать ?
    Ссылка битая
    Немножко параметры подправил
  8. #18
    Совсем немножко ))) Большое спасибо!
    Эту же схему можно и к датчику скорости применить ?
  9. #19
    Можно к любым бортовым, дикретным датчикам цеплять и к датчику скорости в том числе
    С конденсатором я промахнулся, нужен 10n он же 0,01мкф
    Для датчика скорости возможно 0,01мкф будет многовато, нужно рассчитывать или пробовать
    Последний раз редактировалось Chip; 14.02.2013 в 20:14.
  10. #20
    Пользователь Аватар для murano
    И к 5-ти вольтовому?
